Luca Inviato 12 Marzo 2006 Segnala Inviato 12 Marzo 2006 Ciao a tutti, sto testando il server DB composto da processore P4 2,8 ghz 1mb cache con hd scasi raid. Il sito difatti sta attingendo i dati da questo server. In pratica in questo momento il lavoro di produrre le pagine di Vespaonline è distribuito tra due server. In teoria la risposta dovrebbe essere più rapida nei momenti di massimo traffico. Fatemi sapere se notate differenze. Ciao e grazie Luca Cita
areoib Inviato 12 Marzo 2006 Segnala Inviato 12 Marzo 2006 non so se dipende dalla mia connesione ... però mi sembra più lento nell'apertura delle pagine... e non mi arrivano più le notifiche di risposta alla discussione.... ciao Cita
GiPiRat Inviato 12 Marzo 2006 Segnala Inviato 12 Marzo 2006 A me succede la stessa cosa. Alla prima apertura ci ha messo un minuto buono per passare dalla homepage alla seguente e non ricevo più gli avvisi alle risposte. Ciao e buon lavoro, Gino Cita
fradon Inviato 12 Marzo 2006 Segnala Inviato 12 Marzo 2006 Quoto anche io aeroib, connessione adsl 640 ed in effetti noto un rallentamento nella aperture delle pagine! Bho? Cita
GiPiRat Inviato 12 Marzo 2006 Segnala Inviato 12 Marzo 2006 Correggo! Ho ricevuto il primo avviso! Proprio per questo post! Però, per i precedenti (2 giorni fa), non ricevo nulla. Ciao, Gino Cita
Ospite Inviato 12 Marzo 2006 Segnala Inviato 12 Marzo 2006 mi associo ai ......soci pero' spero che adesso posso metter l'avatar Cita
West Inviato 12 Marzo 2006 Segnala Inviato 12 Marzo 2006 sto testando il server DB composto da processore P4 2,8 ghz 1mb cache con hd scsi raid.Il sito difatti sta attingendo i dati da questo server. MySQL? Fatemi sapere se notate differenze. Luca nella "normale" navigazione non ho notato nulla di particolare, non si tratta ovviamente di una considerazione "scientifica" ma di una impressione, nell'accesso alla pagina personale ho notato un tempo di attesa piuttosto lungo. Utilizzo per la navigazione portatile Debian/firefox conessione LiberoADSL 4mega. Ciao, Rudy - West p.s. continuo a non riuscire ad inserire l'avatar Cita
GiGiO Inviato 12 Marzo 2006 Segnala Inviato 12 Marzo 2006 scusami luca approfitto di questo post per dirti che io spesso ho un altro problema ovvero quando faccio la lettura degli ultimi messaggi mi fa vedere l'elenco e mi dice che tipo ci sono 3 pagine, ma se vado a cliccare su successivo quando carica la pagina mi dice che non ci sono messaggi è normale o dipende da me??? Cita
svizzero Inviato 12 Marzo 2006 Segnala Inviato 12 Marzo 2006 scusami luca approfitto di questo post per dirti che io spesso ho un altro problemaovvero quando faccio la lettura degli ultimi messaggi mi fa vedere l'elenco e mi dice che tipo ci sono 3 pagine, ma se vado a cliccare su successivo quando carica la pagina mi dice che non ci sono messaggi è normale o dipende da me??? idem per me Cita
Luca Inviato 13 Marzo 2006 Autore Segnala Inviato 13 Marzo 2006 se vado a cliccare su successivo quando carica la pagina mi dice che non ci sono messaggi Ciao, è un bug del Forum, io non posso farci molto. X gli Informatici La situazione attuale dei server è la seguente: -- web server = apache2 su dual opteron 244 2gb di ram "Server Ettore" -- mysql server = mysql 4.11 su P4 2.8 1 mb cache 1,5 gb di ram "Server Ambrogio" Il problema è il seguente: Da venerdì il lavoro del db viene eseguito da Ambrogio che, a quanto pare, non digerisce bene il carico essendo la sua cpu sempre al 100%. Ettore invece ha l'utilizzo delle CPU a livelli minimi, come se non facesse nulla. Il discorso è questo: Avevo letto da qualche parte che in una struttura di server Web-Db la potenza di calcolo è più importante nel server web, mentre la velocità di accesso ai dati è fondamentale per il server DB. Quindi ho messo ettore come server web (dual opteron) e Ambrogio come server mysql (hd scsi raid). A sto punto però, vedendo come lavorano le cpu, sembrerebbe che la potenza sia necessaria per il db piuttosto che per il web. Qualcuno ha esperienza in merito? Grazie Luca Cita
Marben Inviato 13 Marzo 2006 Segnala Inviato 13 Marzo 2006 Anch'io noto una certa lentezza nel caricamento delle pagine... Cita
Jo3 Inviato 13 Marzo 2006 Segnala Inviato 13 Marzo 2006 se vado a cliccare su successivo quando carica la pagina mi dice che non ci sono messaggi Ciao, è un bug del Forum, io non posso farci molto. X gli Informatici La situazione attuale dei server è la seguente: -- web server = apache2 su dual opteron 244 2gb di ram "Server Ettore" -- mysql server = mysql 4.11 su P4 2.8 1 mb cache 1,5 gb di ram "Server Ambrogio" Il problema è il seguente: Da venerdì il lavoro del db viene eseguito da Ambrogio che, a quanto pare, non digerisce bene il carico essendo la sua cpu sempre al 100%. Ettore invece ha l'utilizzo delle CPU a livelli minimi, come se non facesse nulla. Il discorso è questo: Avevo letto da qualche parte che in una struttura di server Web-Db la potenza di calcolo è più importante nel server web, mentre la velocità di accesso ai dati è fondamentale per il server DB. Quindi ho messo ettore come server web (dual opteron) e Ambrogio come server mysql (hd scsi raid). A sto punto però, vedendo come lavorano le cpu, sembrerebbe che la potenza sia necessaria per il db piuttosto che per il web. Qualcuno ha esperienza in merito? Grazie Luca Luca, dalla mia poca esperienza, tu stai utilizzando Apache server con PHP. Apache Web Server in realta' non fa altro che visualizzare il contenuto statico delle pagine del sito, ergo non fa alcun lavoro. Mentre il DBServer esegue tutto il lavoro di query sul db del forum, che in questo caso risulta essere comunque parecchio. Ora, non ho idea di come PHP lavori a livello Application server, ma ti faccio un esempio terra terra con tecnologia JSP- java. Se tu hai un portale scritto in JSP, normalmente hai due server. Il primo che opera per il web, con Macchina 1 : - Web Server : Apache : utilizzato solo per pagine statiche (HTML statico) - Application Server : Tomcat, BEA Weblogic, WebSphere (JSP) Macchina 2 : - DB Server : MySQL, ORacle , etc Il carico principale sulla macchina 1 E' dato dall'elaborazione dei contenuti dinamici della pagine JSP, all'interno dell'Application Server (Tomcat ad esempio). Tutta la logica della pagina, viene elaborata dall'application server, mentre i semplici contenuti statici (PURO HTML) resta su Apache : pertanto il carico maggiore e' dato dall'Application Server. Dal mio punto di vista, il carico di lavoro di un applicazione Web come un forum e' dovuto essenzialmente dalla lettura dei contenuti del DB. L'interfacciamento al DB e' INMO il carico maggiore in questo caso. Non esiste elaborazione dinamica dei contenuti, poiche' la parte Business Logic (ossia la logica dell'applicazione) praticamente esiste solo quando un utente vuole postare una nuova discussione, quando l'utente sfoglia le pagine) : ma e' una parte di Business Logic leggera (il sito ni realta' non mette a disposizione funzionalita' per cui siano necessarie grosse quantita' di tempo cpu : Esempio pratico : un sito che deve restituire all'utente la creazione di pagine WEB partendo da uno schema inputato dall'utente stesso ha invece una GROSSA parte di elaborazione nella Business Logic, poiche' lo schema deve essere magari elaborato, traducendolo in codice html. Nel forum non si hanno tali funzionalita', percio il problema potrebbe risiedere nel livello Data Access Object, ossia il ilvello che sta sotto allla Business Logic. Sarebbe magari necessario comprendere come sia stata ottimizzato il codice della DAO per accedere ai dati, o ancora meglio, comprendere come il DB stesso sia stato installato ed ottimizzato per le operazioni del forum. Ogni DB non deve essere semplicemente installato e utilizzato , ma va configurato (con opportuni stumenti) proprio per essere ottimizzato, sia per l'accesso ai dati (Es : oracle consente di definire le Tablespace, ossia i "cluster" del DB, il bilanciamento dei dati su piu dischi, etc). Quindi posso supporre che il problema vada risolto in due modi : Migliorare il codice della Data Access Object (DAO) utilizzando magari dei driver database piu efficienti. Ottimizzare e settare correttamente il DB in funzione della macchina ospitante e in funzione dei dati contenuti e degli accessi (query) di estrazione. Utilizzare ad esempio delle tabelle ad indici ottimizza fortemente la lettura : utilizzare delle Viste (View) al posto di query permette di ottimizzare in altro modo il DB : la view si compone solo una volta, poi rimane disponibile. In ogni caso una persona esperta di DB potrebbe essere molto piu esauriente del sottoscritto. Cita
eleboronero Inviato 13 Marzo 2006 Segnala Inviato 13 Marzo 2006 E' LENTO COME IL SOTTOSCRITTO............... Cita
Maxx Inviato 13 Marzo 2006 Segnala Inviato 13 Marzo 2006 Quoto in pieno Jo3: l'utilizzo di indici e di viste alleggerisce di molto il carico di lavoro dei server. Ho solo una domanda: che dischi sono montati? Perchè vabbene la ram e il processore, ma all'uni ci insegano che il collo di bottiglia è sempre il disco... Saluti e buon lavoro a tutti!! Cita
DEEJAY Inviato 13 Marzo 2006 Segnala Inviato 13 Marzo 2006 è per questo che non funziona l'email Cita
vespamodelli Inviato 13 Marzo 2006 Segnala Inviato 13 Marzo 2006 Lento in apertura, poi normale in scorrimento, E da una settimana ho un G5, con il G3 ancora più lento in apertura pagine, Cita
Ospite Inviato 13 Marzo 2006 Segnala Inviato 13 Marzo 2006 SONO CONTENTO DI NON ESSERE STATO BANNATO......AHAH... IL MODERATORE LUCA CAPISCE..PENSO DI PARLARE ANCHE PER ARNY... PER ME IL FORUM TUTTO OK SARà L'ORA TARDA Cita
Jo3 Inviato 14 Marzo 2006 Segnala Inviato 14 Marzo 2006 Lento in apertura, poi normale in scorrimento,E da una settimana ho un G5, con il G3 ancora più lento in apertura pagine, Vespamodelli, il problema nel tuo caso non e' la lentezza di elaborazione lato server, ma il tuo browser sulla tua macchina che mal digerisce, o se vuoi non e' performante per quanto riguarda l'HTML che arriva dal server. e' un problema lato client. P.S : dovresti a questo punto provare ad installare un altro browser (Mozilla Firefox) per verificare a monte il probl. Cita
BLASTO Inviato 14 Marzo 2006 Segnala Inviato 14 Marzo 2006 Col G5 lntino in apertura, poi si va molto sciolti e rapidi per tutto il resto... Cita
rocksteady Inviato 14 Marzo 2006 Segnala Inviato 14 Marzo 2006 Lento in apertura, poi normale in scorrimento,E da una settimana ho un G5, con il G3 ancora più lento in apertura pagine, Vespamodelli, il problema nel tuo caso non e' la lentezza di elaborazione lato server, ma il tuo browser sulla tua macchina che mal digerisce, o se vuoi non e' performante per quanto riguarda l'HTML che arriva dal server. e' un problema lato client. P.S : dovresti a questo punto provare ad installare un altro browser (Mozilla Firefox) per verificare a monte il probl. jo3 safari e' basato sul motore gecko ed e' in assoluto il browser + prestante se installate un tool come http header o dumpate il traffico vedrete un numero immenso di ritrasmissioni , siamo sempre li' Cita
Luca Inviato 14 Marzo 2006 Autore Segnala Inviato 14 Marzo 2006 Allora ragazzi, torniamo un attimo a noi, io sto per smontare tutto. Metto Ambrogio (meno potente) come webserver e Ettore (dual opteron) come db server. Qualcuno mi chiedeva dei dischi: Ambrogio è più fortunato perchè ha un raid scsi mentre Ettore ha un raid serial ata. Questo lavoro comporta un bel casino di robe da fare, quindi se avete qualche bel consiglio, anche su come ottimizzare il db, parlate pure. Grazie Luca Cita
Jo3 Inviato 14 Marzo 2006 Segnala Inviato 14 Marzo 2006 Lento in apertura, poi normale in scorrimento,E da una settimana ho un G5, con il G3 ancora più lento in apertura pagine, Vespamodelli, il problema nel tuo caso non e' la lentezza di elaborazione lato server, ma il tuo browser sulla tua macchina che mal digerisce, o se vuoi non e' performante per quanto riguarda l'HTML che arriva dal server. e' un problema lato client. P.S : dovresti a questo punto provare ad installare un altro browser (Mozilla Firefox) per verificare a monte il probl. jo3 safari e' basato sul motore gecko ed e' in assoluto il browser + prestante se installate un tool come http header o dumpate il traffico vedrete un numero immenso di ritrasmissioni , siamo sempre li' Dal mio punto di vista, rimane sempre un problema lato client Forse il codice HTML inviato da server a client e' pesante, o sporco. In ogni caso, difficilmente puo essere ricondotto ad altro : i server su cui e' ospitato Vespaonline sono sempre gli stessi Cita
Vespa PX da turismo - con cosa girate? 1 2
Da Special1980, in Le chiacchiere di Vespaonline
Mi presento: Luca e la mia Vespa P200E del 1982
Da Wildioshiba, in Le chiacchiere di Vespaonline
Pk XL monta bauletto su una pk50s
Da Alessio 67, in Le chiacchiere di Vespaonline
RESTAURO
Da Davide 84, in Restauri: Nonne
