nel mio pe200 non arriva benzina al carburatore, premetto che ho cambiato il tubo, e quando lo stacco dal carburatore la benzina rimane a filo e non esce, ho pensato a qualche piega e visto che lo lasciato abbastanza lungo l'ho spostato diverse volte ma niente. Il rubinetto del serbatoio funziona. Oggi ho fatto l'ennesima prova e ho riempito il serbatoio e la benzina è arrivata, ma non potro mica sempre rabboccare. Chiedo aiuto non so più che pesci prendere.
Dimenticavo, ma che diametro hanno sti tubi (benzina e olio).
bhè....il tubo quanto l'hai tagliato lungo?
se non sbaglio, dovrebbe essere 60cm.
anche io ho avuto problemi del genere, ma a me perchè ho montato un'elettrovalvola come antifurto e quindi il giro del tubo è cambiato, ma faceva pieghe e basta che alzassi il serbatoio (svitandolo) e la benzina iniziava a scendere. così ho deciso di mettere dove faceva delle curve (sotto al rubinetto e vicino all'elettrovalvola, una molla di ferro lunga un 15cm e che andava giusto giusto intorno al tubo, in modo che non permette al tubo di strozzarsi nelle pieghe.
però a te non dovrebbe esserci bisogno, perchè il tubo è la lunghezza originale.
Mi ha fatto impazzire,comunque dopo fatto il giro suddetto
fai conto che devi innestare il tubo al rubinetto....SMADONNANDO
tanto che lo hai fatto corto....fidati
ciao Calabrone
fai così: innesti il tubo al rubinetto del carburante sul serbatoio e lo fai passare nella sua sede fino a quando non esce dall'interno del vano motore, poi lo fai arrivare al carburatore e lo tagli di misura...vedrai che poi la benza scende (compresa tutta la riserva!)
forza, non è difficile...
Allora forse ci riuscito, è bastato tagliare il tubo di qualche cm., lunghezza 60 cm. e la benzina esce che è una meraviglia. Grazie, comunque per me resta un mistero.
