trombaso Inviato 27 Agosto 2006 Segnala Inviato 27 Agosto 2006 Ciao a tutti, ho un polini 177 con carter raccordati carburo originale con getto 108 filtro aria originale con foro padellino originale la vespa è px125 dell'84 Il problema è che è SCARBURATISSIMO, fa un fumo indecente e sembra che gli arrivi troppa benzian (o troppa aria?). csa mi consigliate? tolgo il coperchio della scatola del carburatore? Quanti giri do alla vite della carburazione? ho provato con 3 ma sembra troppo... E alla vite sopra? quella che esce dalla scatola, x capirci, quanti giri devo dare? Grazie a chi mi vorrà aiutare. Cita
AlePx Inviato 27 Agosto 2006 Segnala Inviato 27 Agosto 2006 secondo me il 20 è un po piccolo con tutti i lavori fatti... cmq prova la vite dietro di 2 giri e mezzo e quella del minimo ti devi regolare tu in funzione del getto del min... si sente a orecchio quando va bene...oltre al max che sembra ok, prova qualche getto del minimo... l'originale a me per esempio nn andava bene... Cita
trombaso Inviato 27 Agosto 2006 Autore Segnala Inviato 27 Agosto 2006 ho provato oggi a togliere il coperchio della scatola del carburatore e sembra andare meglio. ovviamente non posso andare via senza,quindi proverò a cambiare il filtro dell'aria.Ho fatto i 2 giri e 1/2 della vite dietro, ma sembra che proprio gli arrivi troppo poca benzina. Mura ai giri medi, cioè non riesco a tirare le marce perchè tira in dietro... non so se mi capite. Pensavo di risolvere il problema con un 24/24, voi cosa dite? Poi i lavori non sono tutti tutti, manca in realtà l'anticipo dell'albero perchè non avevo voglia di toglierlo Cosa dite allora, mi lancio con un 24/24 e non ci penso più?ho visto che alcuni dicevano addirittura il 28 Cita
m@d Inviato 28 Agosto 2006 Segnala Inviato 28 Agosto 2006 Prova a mettere un getto + piccolo... A me è servito, anche se forse il problema era diverso, visto che io non ho fatto i lavori. Cmq io monto un 105 e va benissimo Cita
trombaso Inviato 28 Agosto 2006 Autore Segnala Inviato 28 Agosto 2006 però con questa configurazione (getto 108) andavo bene quando non avevo i lavori ai carter... Adesso credo di doverlo aumentare un pochino o sbaglio? Non vorrei poi spendere 80 euro di un carburo nuovo per poi non farmene niente! Cita
AndyVNB4 Inviato 28 Agosto 2006 Segnala Inviato 28 Agosto 2006 serve più aria,prova senza filtro e vedi se migliora, controlla anche il colore della candela e da li ti regoli su come agire...quando è grassissima mura già ai medio alti e scoppietta...facendo il buco da 5 sopra al getto del max ho migliorato di molto la carburazione sulla mia Cita
trombaso Inviato 28 Agosto 2006 Autore Segnala Inviato 28 Agosto 2006 la mia non scoppietta, ma sembra che non ce la faccia a prendere velocità.se accelero da fermi invece suona bene! ho provato senza scatola dell'aria,e va un pò meglio.per capirci,però faccio i 70 all'ora a manetta! Pensavo di prendere il 24/24. Cosa dite, lamellare? Cita
nebo63 Inviato 28 Agosto 2006 Segnala Inviato 28 Agosto 2006 quoto AndyVNB4...ricordati quando fai la trova togliendo il filtro aria richiudi comunque la scatola del carburatore con il coperchio! Cita
Ospite Inviato 28 Agosto 2006 Segnala Inviato 28 Agosto 2006 in attesa di consigli dai più esperti, da parte mia ti consiglio di provare con il si 24/24 e getto max attorno al 125, valvola lavorata 2+2 e già che ci sei ti conviene anticipare l'albero. I carter raccordati a mio avviso richiedono necessariamente un carburo + grosso, difatti immagino che riducano la velocità dei gas...se non compensi con una portata maggiore i lavori sono inutili... Pensavo di prendere il 24/24. Cosa dite, lamellare? per il lamellare ci vuole il phbh e carter lavorati a modo, ossia eliminando la valvola, e sostituendo poi l'albero con uno a spalle piene...non è cosa da poco Cita
AndyVNB4 Inviato 28 Agosto 2006 Segnala Inviato 28 Agosto 2006 intanto fai la prova senza filtro comunque il 24 ci sta tutto con i lavori...x forza! Cita
trombaso Inviato 28 Agosto 2006 Autore Segnala Inviato 28 Agosto 2006 hai ragione,è un casino. E' che proprio mi sembra fuori carburazione del tutto,non è questione di "un pelino", di 1/4 di giro di vite... Qui proprio non ci siamo. Io provo con un 24 allora, senza allargare la valvola altrimenti mi tocca tirar giù tutto ancora Prendo il 24 con getto del max 160-be3-125, il min 55-160. In considerazione anche che l'albero non è anticipato Cita
AlePx Inviato 28 Agosto 2006 Segnala Inviato 28 Agosto 2006 come getti sei ok... secondo me è la cosa migliore il 24.... Cita
vespapx Inviato 28 Agosto 2006 Segnala Inviato 28 Agosto 2006 scusate io ho un pinasco 175 in alluminio con lavori ai carter e albero anticipato come dice il foglio di pinasco.. ho un carbu del 24 ma nn so che getti ci sono.. voi con tutti questi lavori che getti mi consigliate? grazie Cita
Ospite Inviato 29 Agosto 2006 Segnala Inviato 29 Agosto 2006 Io provo con un 24 allora, senza allargare la valvola altrimenti mi tocca tirar giù tutto ancora Prendo il 24 con getto del max 160-be3-125, il min 55-160. In considerazione anche che l'albero non è anticipato l'albero anche se non anticipato può andar bene, ma secondo me ci sarà bisogno di lavorare la valvola...prova comunque non si sa mai che basti il 24 Cita
AndyVNB4 Inviato 29 Agosto 2006 Segnala Inviato 29 Agosto 2006 anche se secondo me con il 125 di max e il 24 sarai grasso... il mio polini177 con lavori a carter albero e valvola è grasso con il 118 di max e il buco sul filtro Cita
trombaso Inviato 29 Agosto 2006 Autore Segnala Inviato 29 Agosto 2006 anche se secondo me con il 125 di max e il 24 sarai grasso...il mio polini177 con lavori a carter albero e valvola è grasso con il 118 di max e il buco sul filtro Ok, grazie a tutti intanto! Oggi vado a cercare un carbu 24/24 e provo a partire dal getto 125,poi casomai calo... Meglio grasso che magro Appena ho tempo di montarlo (purtroppo sono fuori casa ) vi posto l'esperienza. Pensavo, per aprire la valvola devo PER FORZA riaprire i carter?Non è che magari stando attento attento, limando con unaaspirapolvere (tipo quelle da macchina) li vicino riesco a limitare la polvere di alluminio nel carter? Cita
AlePx Inviato 29 Agosto 2006 Segnala Inviato 29 Agosto 2006 non credo proprio... rischi guai seri...sei proprio sopra l'albero.... Cita
trombaso Inviato 29 Agosto 2006 Autore Segnala Inviato 29 Agosto 2006 porca vacca, è vero che rischio casini...mi tocca aprire ancora. Avevo appena montato tutto,compreso telaio perchè ho riverniciato. Intanto provo col 24 senza lavori alla valvola,poi casomai apro Cita
AlePx Inviato 30 Agosto 2006 Segnala Inviato 30 Agosto 2006 si prova cosi... secondo me nn è così essenziale... cioe intendo che se deve andare va... Cita
trombaso Inviato 1 Settembre 2006 Autore Segnala Inviato 1 Settembre 2006 ho provato a svitare la vite della carburazione,ad avvtarla, a svitarla ancora... niente. SINTOMI: Quando accelero da fermo il motore canta benissimo Quando vado non ce la fa ad andare avanti.Secondo voi è perchè arriva poca benzina? Ho ancora il 20/20 (non trovo il 24), se monto un max 160-be3-125 e un min 55-160 è troppo? grazie a tutti Cita
trombaso Inviato 1 Settembre 2006 Autore Segnala Inviato 1 Settembre 2006 è successo un casino!!! Finchè provavo la vespa (sempre x il problema della carburazione) ho sentito, andando, un rumore metallico, tipo quando metti dentro male la retromarcia in macchina. Mi sono fermato e ho spento la vespa (facevo i 20 all'ora...). poi si è riaccesa subito e adesso sento come 'sferragliare' quando è ferma al minimo sul cavalletto. Mi pare che venga dagli ingranaggi della frizione (che è l'originale e col 177 senza lavori ha fatto 20000 km). cosa dite? è andata? Porca vacca mi toccano tutte con questa vespa!ho appena speso mille euro di restauro competo e vernice!!! Cita
roberto.mra Inviato 5 Settembre 2006 Segnala Inviato 5 Settembre 2006 scusate nessuno mi sà dire che getti devo montare sul mio px 150 dell'85 con motore originale, marmitta proma e carburatore 24/24. con i getti originali del 200 non và proprio!!!!! visto che ci siamo visto che ho ritrovato pure una leovinci nuova nuova in casa di un mio amico, quale montereste???? Cita
Ospite Inviato 5 Settembre 2006 Segnala Inviato 5 Settembre 2006 scusate nessuno mi sà dire che getti devo montare sul mio px 150 dell'85 con motore originale, marmitta proma e carburatore 24/24. con i getti originali del 200 non và proprio!!!!! visto che ci siamo visto che ho ritrovato pure una leovinci nuova nuova in casa di un mio amico, quale montereste???? Ci credo che non và proprio. Rimettici il carburatore originale con getto 102 Cita
roberto.mra Inviato 6 Settembre 2006 Segnala Inviato 6 Settembre 2006 io sono convinto che gli si dovrebbe trovare la dose anche al 24.... sono riuscito a trovare la carburazione sulla mia specia che monta un 32!!!! è solo che del px non ho molti ricambi, fino a poco tempo fà trafficavo solo su special e pk!!!! Cita
ILCALATINO1 Inviato 11 Settembre 2006 Segnala Inviato 11 Settembre 2006 anch'io con il polini ho raccordato i travasi e monto il carburo 20.Ho lo stesso problema sembra che voglia più benz . in rilascio scoppietta e in basso a perso qualcosa .in allungo invece è migliorata siamo sui 105 in posizione normale.per adesso sto tentando di carburarla girando di un giro alla volta la vite in senso anti orario , sembra che stia migliorando , successivamente proverò un getto più grosso. per il carburo dicono che non ne vale la pena , se non hai l'albero anticipato. Cita
Meccanico
Foto iscrizione FMI
Riparazione Vespa T5
