ho un problemuccio. la vespa parte, perfettamente. la candela è molto nera, non tiene il minimo e gira come se avessi l'aria tirata, molto ingrassata. nonostante continue pulizie del carburatore emodifiche della vite della miscela non cambia nioente. SUGGERIMENTI??
GRAZIE t.
Il gruppo del getto dello Sprint e'composto da getto del massimo, diffusore e l'iniettore che e'in testa a tutto. Controlla che siano nell'ordine del tipo/numero: 102/103 - E1 - 140. I numeri/tipo li trovi stampigliati sull'ottone. E'molto probabile cmq che hai l'iniettore sbagliato e molto piu'grosso di quello che dovrebbe essere. Siccome sono praticamente introvabili, un rimedio della nonna e'quello di infilarci dentro un pezzettino di filo di rame intero non a treccia del diametro giusto, tenendo conto che il numero indicato sono centesimi di mm e 140 significa 1,4 mm e quindi bisogna trovare il diametro piu'giusto per eliminare "l'eccedenza" ;)
Ciao FC
leggo solo ora la tua risposta. grazie dei consigli. stranamente mi da ancora quel problema soltanto a volte, normalmente gira precisa, con la vite posteriore regolata ad un giro e tre quarta dall'avvitaatura massima. vedremo, cntinuo a tenerla sotto controllo. grazie T.
