L M1 è un cilindro nuovo progettato per le gare di accelerazione. Con tutte le modifiche del caso: raccordatura travasi,aspirazione lamellare con carburatore 24 e scarico zirri dedicato arriva sui 20 CV. Quasi il doppio di una classica configurazione 130 Polini,24,scarico Polini.
L'MR2000 è un cilindro completamente diverso. Con la configurazione consigliata da zirri,se non ricordo male dovrebbe arrivare a 30 CV.
Se vuoi informazioni precise telefona alla Zirri,sono molto disponibili e rispondono a qualsiasi richiesta. Il numero è 0521617229.
Checco
lm1 non è un cilindro nato per gare di accellerazione, sia ben chiaro.
è un ottimo cilindro da montare anche da passaggio, con una cavalleria superiore a qualsiasi altro cilindro per vespa.
L'M1 con piccoli accorgimenti dà tranquillamente le pappe a qualsiasi MR.
Mr 30Hp? sfatiamo questi miti per piacere, arriverà sie nò a 20/22 Hp
cè da considerare anche la grande disparità di materiali utilizzati.
A sentire chi l'ha progettato e lo produce (Quattrini-Zirri),è nato come GT per gare di accelerazione,che poi sia affidabile è un altro discorso. Lì dipende dai materiali usati. Un cilindro in alluminio con riporto al nikasil,non può essere paragonato ad uno in ghisa,come durata.
Checco
Checco
scusami checco, ma voglio fare una precisazione, perche è facile prendersi i meriti degli altri.
che l'M1 lo venda anche Zirri non ci piove, ma ti assicuro che sia la prgettazione e la produzione è tutto merito di Quattrini, le stesse M6 le produce sì Zirri, ma dopo una oppurtuna correzione del Quattro.
ora il cilindro a parte il materiali al top, una fiusione in conchiglia ed una canna in riposto di nikasil che una volta rodato lo rendono eterno, ti posso assicurare che per uso turistico è eccezionale.
i travasi sono con una nuova fluidodinamica e volumetria superiore a qualsiasi altro cilindro per vespa; i gradi di travaso sono gi a ok per un uso spinto, ma lo scarico e stato volutamente tenuto ad una fasatura bassa per consentire l'uso a chiunque. infatti originale ha 175°di scarico, per esprimere il meglio in gara di accellerazione bisogna alzarlo, ed è qui la bravura del preparatore per trovare i gradi ottimale e fare un carter dedicato questa termica.
ma poi sto M1 se lo si grippa si può rettificare?
bhe in questi cilindri una volta rodato il Nikasil sostanzialmente grippa il pistone, quindi dai una lucidatura e monti il pistone in selezione succesiva, praticamente togli 1 centesimo dal cilindro e monti un pistone 1centesimo più largo.
può suddere che si stacchil nikel..... ma anche in questo caso non butti il cilindro basta rinikelarlo :wink:
avevo pensato alla seguente configurazione:
Gruppo termico: 130 M1 quattrini
Marmitta: PM tuning
Albero motore: Mazzucchelli anticipato C51
Carburatore: dell'orto 32
Collettore: HHP Lamellare
Accensione: Vespatronik
4°corta zirri o drt
Campana da 27
cosa ne dite può andar bene?
Io ti sconsiglio il collettore hhp sul cilindro lasciato originale. Un utente di un'altro forum si è trovato male (ma hai idea quanto costa?)
Stesso discorso per il carburatore. Sul cilindro originale max un 28.
La quarta zirri è troppo corta.
Ola
si lo so che costa parecchio ma siccome inizio a lavorare quindi volevo fare in grande ma se non va bene penso proprio che sceglierò qualcos'altro! nn c'è un altro collettore lamellare simile? al massimo avrei un polini per 24 ma anche con un 28 mi sà che è piccolino........
quindi ricapitolando
130 M1
Albero mazzucchelli C51
Carburatore 28
marmitta Pm tuning
collettore lamellare polini
accensione vespatronik
campana da 27
quarta corta drt
così dovrebbe andare meglio?
io sul mio m1 corsa 54 monto un banale 28 con un banale pacco polini.
ti assicuro che per il lavoro che fa lo fa bene.
anche un 24 è + che sufficente.
piccolo accorgimento è quello di accorciarlo!
se lo si mette vicino al pacco cambia tutto.
allora è il max.
x la marmitta è altro punto su cui voglio puntualizzare
visto la mia esperienza negativa con prove di espansioni sul m1 etc.
vi consiglio di prendere in seria considerazione la marmitta
che ha "aggiustato" quattrini denominata m6 e venduta da zirri
è l'espansione + consigliata a mio avviso per quel motore.
nn l'ho provata ancora, ma il quattro mi ha assicurato che l'ha
realizzata in modo tale da essere una alternativa molto + valida
di altre espansioni tanto blasonate
il costo nn mi sembra eccessivo, al max si chiede los scontos a zirri ! :D:D
se mi dite che l'M6 è la meglio mi fido,io volevo provare la Pm tuning solo perchè tanti dicono che è il top ma nessuno mi sembra l'abbia mai provata.....appena arriverà lo stipendio vedrò come mi gira....le cose sono 2,o confermerò quello che m'hai detto sull'm6 o mi prende una botta dimatto e comprerò la pmyuning così saprò dirvi le mie impressioni!!
