ragazzi allora prima di descrivere cosa è successo oggi vi dico la mia configurazione;
malossi 132 lavorato aspirato al cilindro, dell orto 28, mazzucchelli spalle piene, campana 23 60 polini, zirri silent,
oggi ero in strada a 20 kmh e all improvviso la vespa si spegne bloccando la ruota di dietro, allora io penso sia una scaldata, aspetto 5 minuti riaccendo parte faccio 200m e la vespa si ferma tirandomi indietro, allora vado dal mecc piu vicino mi faccio aggiungere olio e la vespa va, torno a casa smonto tutto e sorpresa?? il pistone e cilidro ness1 graffio ma dico io come e possibile? vi prego aiutatemi
pict0154_178.jpg.f6a4da34fb12373c5e12e0f
pict0166_150.jpg.b271eac9eb0d011818c2dcc
pict0154_178.jpg.d1244edb56ba8d5429d0c32
pict0166_150.jpg.08bfd11149660d4aeadd419
ma è strano xkè non cè nessun segno ne su cilindro ne su pistone sn immacolati.. se avessi scaldato ci dovrebbero essere segni almeno bruciature o sbaglio??
io penso sia qualke cuscinetto ma ho provato a girare l albero a mano sembra giri bene.. l unico dubbio e ke ho trovato il filtrino del carburatore pieno zeppo di immondizia
e poi erano piu o meno un mese ke sentivo un rumore metallico tipo kiavi ke sbattono provenire dal volano.. ke dite=? prima di sbudellare e aprire il motore vorrei essere certo...
In effetti è vero.. almeno il pistone dovrebbe avere qualche segno..
Ma hai tirato la frizione? Cosa è successo? Bisogna capire se il bloccaggio è venuto prima o dopo la frizione...
intendevo olio per miscela nella benzina... e cmq il bloccaggio se tiravo la frizione il motore si spegneva ma la ruota nn si bloccava.. io ho pensato al cuscinetto del volano
visto ke sentivo rumori metallici da piu o meno un mese.. potrebbe essere?
Cambia la gabbia rulli e dai un'occhiata al paraolio lato volano, se è rovinato con un pò di attenzione si cambia facilmente, costa 3,20 euro.
Se hai grippato i rulli della gabbia arulli è probabile che la biella sia da buttare. Prima di rimontare controlla il piede di biella,
la superficie dev'essere perfetta,ma proprio immacolata.
Checco
lo stesso problema su ape 50 , inchiodato motore , trainata in folle e smontato cilindro e pistone nuovi fiammanti neanche una scaldatina!
gabbia a rulli rovinata, e una delle due rondelle del piede della biella trovata incastrata dentro una luce del cilindro e cuscinetti di banco con leggero gioco.
ragazzi oggi ho smontato tutto il motore per vedere cosa ci fosse.. cuscinetti sono ok girano benissimo senza neanke un intoppo. la cosa ke mi ha sorpreso e ke la mezzaluna della campana è
uscita spaccata.. lo spinotto del pistone ha delle righe ma io nn ho capito ancora xkè ho grippato.. cioè i cuscinetti sono ok quindi cos è?
