Boss_90 Inviato 11 Gennaio 2007 Segnala Inviato 11 Gennaio 2007 Salve a tutti. Sono curioso di sapere se fosse possibile sostenere l'esame pratico per la patente A ,con una vespa p125x . Ringrazio anticipatamente per le risposte. Cita
andreao Inviato 11 Gennaio 2007 Segnala Inviato 11 Gennaio 2007 no, ci vuole almeno un 150! Saluti! Cita
Asashi Inviato 11 Gennaio 2007 Segnala Inviato 11 Gennaio 2007 e se uno ha 16 anni? lo fa con il 150 lo stesso? Cita
tunnel Inviato 11 Gennaio 2007 Segnala Inviato 11 Gennaio 2007 La patente A può essere conseguita svolgendo la prova pratica in due modi:ad "accesso graduale" (l'unico possibile se si ha meno di 21 anni), con motociclo di potenza limitata (fino a 25 kw, almeno 120 cc); ad "accesso diretto", con motocicli oltre 35 kW e solo se si hanno almeno 21 anni. Se la prova pratica è del primo tipo, solo dopo due anni di anzianità di patente ed almeno 20 anni di età si potranno guidare motocicli oltre 25 kW e con rapporto potenza peso oltre 0,16 kW/kg. Se la prova pratica è del secondo tipo, da subito si possono guidare motocicli oltre 25 kW. Cita
Bellafrance Inviato 12 Gennaio 2007 Segnala Inviato 12 Gennaio 2007 Qualche tempo fa ci volevano almeno 120cc e una velocità max di 100 km/h. Quindi alla MTC di Bo andavano bene i T5 e il 200. Ciao Cita
Boss_90 Inviato 12 Gennaio 2007 Autore Segnala Inviato 12 Gennaio 2007 Ringrazio tutti per le risposte molto chiare ed esaurienti. Credo di aver risolto il mio problema. Cio' che mi preoccupava consisteva nella possibilita' di sostenere l'esame con un mezzo a cambio posizionale come la vespa. Mi hanno confermato in scuola guida che ,se sul libretto ci fosse stato scrittoala voce cambio: MECCANICO. non ci sarebbe stato alcun tipo di probelma. Cosi' è stato. Ringrazio tutti... spero solo di poterla usare la mia vespa e di non essere costretto a demolirla per mezzo di queste nuove direttive regionali..... SPEREM..... Cita
GiPiRat Inviato 14 Gennaio 2007 Segnala Inviato 14 Gennaio 2007 Iscrivila al registro storico FMI. E' un'altra tassa iniqua, ma almeno la salvi!!! Ciao, Gino Cita
GiPiRat Inviato 14 Gennaio 2007 Segnala Inviato 14 Gennaio 2007 e se uno ha 16 anni? lo fa con il 150 lo stesso? Naturalmente no, deve farla con, massimo, un 125cc.. Ciao, Gino Cita
T56 vmc o 55 malossi?
Da francesco00, in Consigli per gli acquisti
Taggato come:
Foto iscrizione FMI 1 2
Riparazione Vespa T5
