Ciao a tutti
mi stò cimentando nel restauro di una vnb del 59, è la mia 1^ esperienza ed ho bisogno degli esperti per superare dubbi e incertezze che
per la maggior parte di voi sono banalità, ma x me non lo sono affatto.
Sono nella fase di smontaggio ed ecco i miei problemi:
1) quante sono le sfere superiori ed inferiori? Temo di averne perse alcune
2) QUAL'E' il trucco per SFILARE il parafargo anteriore? L'ho ruotato il tutte le direzioni e NON VIENE
3) che sistema si usa x sfilare delle manopole che sembrano vetrificare?
4) ammortizzatore posteriore x poterlo trattare( molla/cilindro come?) come si smonta senza farsi male?
5)come si apre il tamburo della ruota anteriore per sostiture le ganasce
Grazie a tutti ciao
1) Gli anelli porta-sfere si devono riempire
2) Devi togliere l'anello porta-sfere inferiore (delicatamente ma con forza)
3) Riscaldare e tagliare
4) Tranquillo!! metti la vespa con la ruota sollevata, svita i bulloni piano piano e non succede nulla
5) Non mi ricordo!! mi pare togliendo in dado centrale che lo collega al mozzo. Scarica gli esplosi del mezzo da scooterhelp per sicurezza!
Buon Lavoro
Punto 5:
togliere la ruota, svitare le due viti sul tamburo freno tirare lo stesso verso l'esterno, tutto qui!
Punto 4:
devi togliere pure il serbatoio
Scusa per il vuoto memoria
Nessun attrezzo. Reggi la parte superiore esagonale (quella a forma di dado) con una chiave o con una morsa e contemporaneamente sviti il perno centrale col cacciavite a taglio. A quel punto puoi sfilare la molla.
