ElRaPiDo Inviato 19 Marzo 2007 Segnala Inviato 19 Marzo 2007 mi dite quali sono i cuscinetti x alta velocità? a me mi han detto un c4(lato frizione) e un c5 (lato volano) ovviamente parlo di cuscinetti di banko, escludo gli altri del motore. grazie a tutti x le future risposte Cita
miniturb Inviato 19 Marzo 2007 Segnala Inviato 19 Marzo 2007 C4 e C5 sono sigle che indicano il gioco radiale del cuscinetto e non la velocità! Più aumenta il "C" e maggiore è il gioco radiale. Se vai sul sito della SKF c'è una tabella sui giochi radiali e sulle velocità dei cuscinetti. L'unica differenza è che ad alte temperature, vista la dilatazione termica dei materiali, i cuscinetti con gioco radiale sono più adatti. Comunque un SKF supporta 30.000 giri, ti hanno consigliato due giochi radiali differenti perchè i due cuscinetti lavorano in condizioni differenti, quello lato frizione viene lubrificato dall'olio del cambio, quello lato volano dalla miscela nel carter. Se vuoi degli alta velocità ci sono i FAG, sono cuscinetti con una gabbia speciale e resistono a regimi di rotazione più alto. Peccato che costano circa 70,00 euro a cuscinetto... Sinceramente, visti i regimi di rotazione della Vespa, a mio parere gli SKF C4(lato frizione) e un C5 (lato volano), vanno più che bene. Se poi vuoi spendere 140,00 euro per due cuscinetti liberissimo di farlo, ma non aumenteranno di certo le prestazioni della tua vespa. Cita
checco Inviato 19 Marzo 2007 Segnala Inviato 19 Marzo 2007 TN9/C3 per entrambi senza dubbio. Gabbia in materiale antifrizione autolubrificante e leggerissima. Vanno bene per qualsiasi elaborazione. 20 euro la coppia. Checco Cita
Seba_t16 Inviato 20 Marzo 2007 Segnala Inviato 20 Marzo 2007 quoto checco, C3 per vespa (albero) Cita
miniturb Inviato 20 Marzo 2007 Segnala Inviato 20 Marzo 2007 Aggiungo a quello detto da Checco che la sigla TN9, indica la gabbia in teflon. Oltre alle specifiche riportate da Checco, la gabbia in teflon, in caso di rottura, provocherebbe di sicuro meno danni rispetto alla gabbia di ferro. Cita
nino74 Inviato 20 Marzo 2007 Segnala Inviato 20 Marzo 2007 bravo miniturb! grandissima competenza Cita
Seba_t16 Inviato 20 Marzo 2007 Segnala Inviato 20 Marzo 2007 ho prestato un blocco a un amico. stava tornando a casa e si è rotta la gabbietta (metallica) del cuscinetto. la gabbietta nnn ha fatto danni, perchè è rimasta attaccatta al cuscinetto, in compenso si è tranciato l'albero in 2. Cita
Ospite Inviato 20 Marzo 2007 Segnala Inviato 20 Marzo 2007 per esperienza personale vanno bene i C3 gli altri tipo C4 o C5 fanno solo + rumore e per far arrivare a temperatura un cuscinetto C4 sulla vespa...hai voglia a farlo girare il motore... Cita
miniturb Inviato 20 Marzo 2007 Segnala Inviato 20 Marzo 2007 elphavi, io sul 75cc Polini ho C3 (lato cambio) e C4 (lato volano). Mentre su 130 doppia alimentazione, sempre Polini, ho C4 (lato cambio) e C5 (lato volano). Come dici tu, a motore freddo è leggermente più rumoroso, ma, visto che ho l'abitudine di scaldare il motore prima di partire, anche perchè ci tengo. Ti garantisco che nel giro di 5 min, appena il motore è caldo il rumore cambia. Giustamente rimane tutto un fatto di scelta personale e di esperienze avute. L'unica cosa a mio parere necessaria, è un cuscinetto con gioco radiale superiore dal lato volano, i due cuscinetti sono lubrificati in maniera completamente diversa, quello lato volano è meno lubrificato, quindi avrà una temperatura d'esercizio leggermente superiore. Cita
ElRaPiDo Inviato 22 Marzo 2007 Autore Segnala Inviato 22 Marzo 2007 grazie mille ragazzi!!! allora ho montato quelli giustiXD Cita
Foro camera di manovella 1 2
Gioco tamburo anteriore
Vespa102dr non cammina 1 2
