tiuz Inviato 12 Luglio 2004 Segnala Inviato 12 Luglio 2004 ho cambiato i fili a tre statori ( 2 a 6 volt anni 60 e 1 primavera) perchè erano messi male. risultato due non fanno più corrente e il terzo ne fa poca poca... però le vespe vanno in moto senza problemi( ho cambiato anche puntine e condensatori) ma luci e clacson zero... cribbio mi sento un fagiano... qualche anima pia potrebbe darmi qualche dritta sul motivo e come risolverlo grazie ragazzi!! Cita
Ospite roby Inviato 12 Luglio 2004 Segnala Inviato 12 Luglio 2004 Dicendo "...cambiato i fili..." intendi dire che hai rifatto gli avvolgimenti? Gli hai riavvolti tu od uno che rifà gli avvolgimenti di motori elettrici o trasformatori? ciao roby Cita
Daniele Inviato 12 Luglio 2004 Segnala Inviato 12 Luglio 2004 Io penso che abbia sostituito i fili che vanno dagli avvolgimenti alla scatola nera, ecc. Ho fatto lo stesso lavoro anche io stasera, domani lo provo e speriamo non mi succeda la stessa cosa!! Che fili hai usato?? Ciao Daniele Cita
tiuz Inviato 13 Luglio 2004 Autore Segnala Inviato 13 Luglio 2004 ho usato dei fili comuni da 1.5mm in luogo del filo in rame pieno... e che non mi spiego come mai... Cita
er_quaja Inviato 13 Luglio 2004 Segnala Inviato 13 Luglio 2004 eeehhh, meno male che c'è il cicalone... (mi sono capito da solo...) Cita
Topo Inviato 13 Luglio 2004 Segnala Inviato 13 Luglio 2004 Hey Mattia (Tiuz) vedi di sistemare il tutto alla svelta...non vorrai saltare Pordenone per questo!!! Ciao!!! PS: Io non so aiutarti...non so un tubo di sta roba!!! Per questi problemi ad Asola c'è sempre il mitico Capitan Kevin (Silvio Cavinato...l'elettrauto di fronte al Roxy Bar...un genio!) Cita
Ospite Inviato 13 Luglio 2004 Segnala Inviato 13 Luglio 2004 NOn saprei...forse qualcos av aa massa forse non hai fato bene la saldatura del filo.Io non ho mai avuto problemi a sostituire i fili. CIao MArco. Cita
rixPX Inviato 13 Luglio 2004 Segnala Inviato 13 Luglio 2004 controlla che i cavi non vadano a massa e che non siano strozzati tra carter e statore!spesso se vengono schiacciati danno sti problemi!!!puoi anche provare con un tester a vedere la resistenza tra massa e cavo se moolto bassa è facile che tocchino la massa...!!! ciao Cita
tiuz Inviato 14 Luglio 2004 Autore Segnala Inviato 14 Luglio 2004 ok un impianto è ripartito... filo a massa! gli altri due unvece faticano ancora di brutto. per topo tranqiullo che il px funziona... intanto ho rimediato il sacco a pelo! Cita
SteX Inviato 14 Luglio 2004 Segnala Inviato 14 Luglio 2004 Se hai saldato o collegato i fili sui fili di rame rigido delle bobine sappi che questi sono protetti da un isolante trasparente, prima di saldarli o collegartici in altro modo ( vanno saldati e' moooolto meglio ) devi grattare via l'isolante trasparente con una lama affilata ( punta del cutter ) in modo da avere il rame bello lucido e pulito, attento anche a non toccare con parti non isolate il supporto metallico ( piatto ) delle bobine o ne pregiudichi il funzionamento. Cita
tiuz Inviato 14 Luglio 2004 Autore Segnala Inviato 14 Luglio 2004 interessante... gratterò ulteriormente. intanto non sapete dirmi come fare a controllare se un avvolgimento funziona o meno. non che ci capisca molto ma un tester ce l'ho. intanto grazie a tutti!! Cita
Dubbio cofano vespa px
