  • Risposte 95
Secondo voi questa è giusta per il GL??????????
larghezza piastra cm 23, lunghezza cm 29.
Per i tre fori di ancoraggio i due che stanno sulla stessa piastra sono distanti cm 6,7, mentre entrambi sono distanti dal centrale cm 10, ti parlo dell'inizio circonferenza foro.
  • 1 mese dopo...
ciao ragazzi sono alle prese con l'apertura del motore
il problema è che ho smontato tutto ma i 2 carter non si separano
avete consigli???
nelle foto ho evidenziato l'unico perno che non vuole saperne di uscire
ho provao a martellare ma niente da fare
consigli??
ciao e grazie
io ho già provato con il martello di gomma
martelando un po qua e la ma non ho ottenuto nessun risultato
la parte alta dei carter si è aperta nel senso che sono riuscito a inserirci la punta del cacciavite
ma in basso non ne vuole sapere
domani provo a scaldare rurro il perimetro
e vediamo grazie mille x ora
è sicutamente il prigioniero che si è arrugginito all'interno, io la prima ho volta ho trapanato ma ti prego, NON FARLO!
Ecco cosa mi ha consigliato piace_77:
"prendete la fiamma ossidrica chi ce l'ha, o qualcosa che scaldi parecchio, scaldate la zona attorno al prigioniero del carter lato volano, e dopo un po' di martellate i due carter si apriranno.
alla fine il prigioniero rimarrà attaccato all'altro semicarter. "
Io ora lo scaldo con la pistola termica (20€ in ferramenta) e vado bene.
esattamente è quello che ho fatto
ho scaldato il prigioniero incrostato e alla fine si è aperto
una domanda:
quando si apre il motore (io avevo letto da qlc parte che) in teoria non dovrebbe saltar fuori nessun pezzo a caso vero?? invece guardate un po cosa è venuto fuori stamattina!
  • 3 settimane dopo...
ciao ragazzi ho bisogno di un po di aiuto..
1 come faccio a togliere il paraolio dal bullone a castello che fissa il cuscinetto del mozzo ruota posteriore??
2 come si cambiano i parastrappi?
ho letto qua e la e mi sembra di aver capito che devo martellare via i ribattini, sostituire tutto e ribattere con i nuovi ribattini
(se qualcuno ha documentato le sue operazione e riesce a postare un link o delle foto mi fate un favore)
3 devo togliere la crociera, ho guardato sul forum e ho visto che bisogna fissare l'albero nella morsa,raddrizzare la rondella piegata e poi svitare il perno che tiene il tutto..
perchè io non ci riesco??
che chiave devo usare e in che senso devo girare?
come faccio a fissare l'albero senza provocargli alcun graffio??
vi ringrazio in anticipo
Anto
