StadiumArcadium Inviato 2 Settembre 2007 Segnala Inviato 2 Settembre 2007 ciao raga sapete dirmi come si registrano le puntine platinate della vespa 50 special(a bobina interna)? Cita
giovespa Inviato 2 Settembre 2007 Segnala Inviato 2 Settembre 2007 quando l'albero è nel punto morto superiore, le puntine devono essere aperte nei valori compresi tra 0.45 mm e tra 0.35mm...naturalemnte conviene comprare gli spessori in qualsiasi ferramenta... posizioni il voleno con la finistrella in modo da poter svitare la vite delle puntine..il volano deve avere un po di gioco, in modo che il pistone non crei ne compressione e neanche depressione..infili lo spessore tra una puntina e l'altra, poi avvicini il piu possibile le puntine verso il cono dell'albero, e stringi la vite...ora togli lo spessore....ed il gioco è fatto...c'è una guida anche suu www.palli.it ! Cita
130 Polini turistico
