non avevo mai cambiato una gomma sul cerchio scomponibile della vespa ma non pensavo fosse così incagnito
io problema è che a differenza dei normali cerchi in un pezzo solo, quando gonfi la gomma al termine della sostituzione non "scattano" in sede sul cerchio ma mi restano "aperti" anche mettendo il sapone da gommista e gonfiando a 3,5 bar
c'è un particolare procedimento da seguire per il montaggio???
grazie
Io non ho avuto problemi , pur non usando sistemi particolari. Potresti provare ad usare uno spray al silicone se proprio non torna al suo posto. Cmq, è rimasta fuori posto anche dopo che ci hai fatto qualche chilometro???
forse ho scoperto il problema:
questo cerchio ha un raggio di curvatura del tallone più tondeggiante dei cerchi convenzionali e l'effetto è che la gomma sia stretta rispetto al cerchio.
Solo che non capisco che razza di cerchio sia. Forse è per gomme più larghe delle originali???
adesso mi è venuto in mente che non ho provato a misurare il canale di questo cerchio anomalo per vedere se è più largo del normale.
Domani provo
è un problema
sembrano cerchi non orginali di vecchia fabbricazione. Ma potrei benissimo sbagliarmi.
Ora potresti fare due cose:
o cambi le coperture mettendo penumatici a spalla leggermete più larga (vedi i vari sportivi dalle pirelli alle metzeller)
o altrimenti visto lo stato dei cerch e dei prigionieri cambi i cerchi...
ha un consiglio quando monti un copertone nuovo lubrifica bene il cerchio e la spalla con del sapone sciolto in acqua (dev'essere molto denso)
non usare ne olio ne benzina"
Buon lavoro!
