budo Inviato 29 Luglio 2004 Segnala Condividi Inviato 29 Luglio 2004 Ciao ragazzi, ho finito di assemblare il blocco motore del mio ET3, con tutti i lavori del caso... ma, naturalmente a lavoro finito, mi ├â┬® sorto un dubbio! per il lato volano ho optato per il cuscinetto a rulli (SKF......) xch├â┬® visto che ho anticipato un albero originale spero di fare qualche km in +. Comunque, questo cuscinetto ├â┬® molto pratico per l'assemblaggio dei carter, in quanto si puo' scomporre tra l'anello esterno con i rulli e l'anello interno. io, tutto contento, comincio a montare l'anello interno sull'albero (fino alla battuta della sede) e poi, separatamente monto l'anello esterno nel carter (sempre fino a battuta). il dubbio ├â┬®: i due anelli, una volta montato il tutto, sono perfettamente allineati o mi ritrovo con un cuscinetto di 50€ che lavora malamente e mi dura 2km perch├â┬® si deve rispettare qualche misura sul posizionamento degli anelli????????????? grazie mille per le gentili risposte BUDO Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
consiglio carburazione 130 parmakitECV+24phbl+Egig superbana
montaggio riduttore collettore di aspirazione pk
P125X scoppietta e fatica ad accendersi 1 2 3 4 5
inserimento forcella pk
