Ciao a tutti,
ho un problema nel fissare il tubo\collettore della marmitta\siluro alla marmitta stessa (da una parte) e al motore (dall'altra).
Sembra esserci uno sfasamento notevole fra le tre parti: se fisso il collettore al motore, metto la ruota e poi cerco di fissare il collettore al siluro c'è uno sfasamento fra i 2 pezzi e non riesco a chiuderli.
Se lasci un pò di gioco dalla parte del motore, poi non si riesce a chiudere bene uno dei due bulloni e esce un rumore mostruoso quando accendo la vespa.
Inizio a pensare che dovrò staccare il motore dalla carrozzeria...
C'è uno spessore fra il motore e il collettore\tubo: è corretto o devo aggiungere un altro spessore?
E' possibile che sia così incasinato il montaggio?
E perchè il collettore si spacca una volta all'anno?
Grazie a chiunque mi dà una mano!!!!
Mario
ho avuto anche io un problema simile con una marmitta a siluro su la primavera . Ho messo una guarnizione tra le due parti della marmitta poi ho allargato un po i fori del collettore e ho stretto i dadi del collettore, dell'attaccatura alla t del carter un po' per volta.Sembra che funzioni gia' da tempo.
Ho messo delle guarnizioni anch'io, ma le parti sono veramente troppo distanti.
Ho capito che è un problema della mia vespa.
E la cosa mi fa incazzare! Perdere un intero pomeriggio per chiudere 4 bulloni!
Che dite se tiro giù il blocco motore dall'attacco alla carrozzeria? Dovrei riuscire a trovare lo spazio necessario per chiudere bene il tutto.
Ho capito che è un problema della mia Vespa.
Non può essere un problema della tua vespa... se i carter fossero storti fino a questo punto sarebbero spaccati! E' la marmitta o il collettore che o sono storti/deformati o del modello (cilindrata) sbagliati.
altrimenti dovresti provare con il modello vedi "sito" che ha il collo che invece di attaccarsi direttamente al cilindro interpone il collettore ad "L" come la 50 . in questo modo dovresti avere grazie ai fori ovali del collettore e quelli sempre ovali del collo dalla marmitta un po' piu' di gioco per allineare il tutto.
guarda che, come ti hanno detto, ci sono 2 tipi di collettori
uno per cilindri alti (i cosiddetti corsalunga)
uno per cilindri bassi (corsa corta)
se tu hai una marmitta ORIGINALE ET3 con collettore ORIGINALE ET3 sbagli a montarla su un corsacorta.
stesso problema anche se hai la piu' nota e commerciale DRUGO (marca SITO) ce ne sono 2 versioni che hanno lo stesso terminale MA due collettori diversi.......
  • 3 mesi dopo...
