vespato150 Inviato 21 Gennaio 2008 Segnala Inviato 21 Gennaio 2008 ciao a tutti ho bisogno di qlc consiglio, ho acquistato un pk50xl,ma nn parte o meglio se riesce a partire resta al minimo se provo ad accelerare si spegne,ho notato che il filtro si riempie di benza come se la ributtasse fuori.dopo aver tolto il cilindro ho constatato che i semicarter sono elaborati cosi' come l'aspirazione, con cilindro originale e carburatore 16\10, mi hanno consigliato un collettore lamellare 16\16 e qs dovrebbe bastare secondo voi? grazie Cita
sartana1969 Inviato 22 Gennaio 2008 Segnala Inviato 22 Gennaio 2008 se la valvola è rovinata il lamellare è la soluzione meno invasiva se la valvola è rovinata però il minimo non te lo deve tenere hai provato a controllare il carburatore se è sporco hai verificato che la marmitta non sia tappata e, soprattutto, hai controllato che la candela sia ok? Cita
vespato150 Inviato 22 Gennaio 2008 Autore Segnala Inviato 22 Gennaio 2008 ciao sartana, candela e scintilla ok carburo ok l'unico dubbio sulla marmitta ma mettendo la mano quando provo a farla partire lo sfiato dalla marmitta lo sento- Cita
Vincenzo2 Inviato 22 Gennaio 2008 Segnala Inviato 22 Gennaio 2008 io nn penso ke sia la marma...è + una questione di carburatore...sicuro ke l'hai controllato bene???controlloalo da cima a fondo...dai getti al galleggiante all'aria... Cita
vespato150 Inviato 22 Gennaio 2008 Autore Segnala Inviato 22 Gennaio 2008 oggi ho riprovato con un 19\19 resta a l minimo ma se provo ad accelerare si spegne tengo a ribadire che il blocco motore e' elaborato,cosi' come la valvola, ma ho rimontato il cilindro da 50cc. Cita
Gianluca_91 Inviato 23 Gennaio 2008 Segnala Inviato 23 Gennaio 2008 Montare il 19/19 con il 50 è un po una c*****a.... Che gli hai fatto alla valvola?? se è rigata o la tenuta non è buona il minimo nn te lo tiene... Cita
vespato150 Inviato 23 Gennaio 2008 Autore Segnala Inviato 23 Gennaio 2008 lo so che è una c....zata,ma è un tentativo,con il 19 il minimo lo tiene meglio,cmq oggi ho acquistato il colletore lamellare purtroppo si trova solo da 19 faro' una riduzione per montare il 16 speriamo bene vi faro' sapere ciao Cita
Seba_t16 Inviato 23 Gennaio 2008 Segnala Inviato 23 Gennaio 2008 il collettore lamellare per il 16 lo fanno... Cita
vespato150 Inviato 23 Gennaio 2008 Autore Segnala Inviato 23 Gennaio 2008 la polini il 16 per il pk50 a tre fori nn lo fanno grrrrrrrrrrr.............. ho parlato con il rappresentante polini acquistato il 19 se nn montoero' un gt da 75 faro'un lavoretto di riduzine come consigliato da Denis. Cita
xx75ccy Inviato 23 Gennaio 2008 Segnala Inviato 23 Gennaio 2008 ma guarda che cmq puoi montare il 19, però girerà da schifo, si imbroda, almeno metti una polini banana. quali sarebbero questilavor di riduzione? ciao Cita
vespower-bo Inviato 25 Gennaio 2008 Segnala Inviato 25 Gennaio 2008 Controlla la marmitta; il fatto che senti lo sfiato non è indicativo; magari un pò di uscita ce l'ha ma se non è del tutto libera non appena il volume dei gas aumenta lo scarico non ce la fà più a smaltirli e si spegne....... Cita
vespato150 Inviato 26 Gennaio 2008 Autore Segnala Inviato 26 Gennaio 2008 buon pomeriggio,finalmente,PARTE,ho voluto provare col lamellare da 19 e carburo da 19 va in moto a primo colpo sembra nn si IMBRODI, aspetto direttive dal propietario per continuare. e quindi terminare i lavoro. grazie per i consigli mi hanno aiutato a nn sentirmi solo e disperato cmq "viva vespa siempre" p.s.la ruduzione consiste nel tagliare il collo da 19 dal collettore e saldare uno da 16 per montare il carburo da 16 Cita
vespato150 Inviato 8 Febbraio 2008 Autore Segnala Inviato 8 Febbraio 2008 E alla fine è volata per la felicità del suo propietario fatta la riduzione sul collettore montato carburo originale 16\10 gira che è una bellezza nn supera i 55 da contakilometri. IO ho finito ringrazio chi mio ha consigliato e qunto accaduto a me puo'essere di aiuto anche ad altri cmq se vespa è prima poi parte............ Cita
130 Polini turistico
Dubbio candela malossi 177
Da Pier3, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
PHBH su PX177
