Vespa-siano Inviato 20 Marzo 2008 Segnala Inviato 20 Marzo 2008 secondo voi se con il getto del max 68 riuscivo a fare 43 al litro, e invece adesso ne riesco a fare 33 che getto potrebbe avermi messo il meccanico? faccio prima a smontare il carburo e controllare all'interno. con la legge della proporzionalità non mi riesce forse sono negato in matematica o perche è inversamente proporzionale e quindi non vale la legge 68 : 43 = x : 33 passo la patata bollente a voi ehehehehe Cita
Ospite Inviato 20 Marzo 2008 Segnala Inviato 20 Marzo 2008 io non ho mai sentito una domanda del genere!!! Smonta il carburatore e guardaci!!!!!, non puoi guardare solo il getto massimo per capire che getto ti ha messo! cmq 33km con un litro è un signor risultato hai un 75cc vero? Cita
Vespa-siano Inviato 20 Marzo 2008 Autore Segnala Inviato 20 Marzo 2008 si esatto un 75 cc con il carburatore 16/16, rapporti originali anzi ne approfitto per sapere se cambiando campana e pignone potrebbe influire sui consumi è probabile che riusciro a comprare una terza vespa, questa quindi mi servira per la città e la vorrei configurare in modo che mi consumi il meno possibile mantenendo il gruppo 75 ovviamente.. Cita
Andrea78153 Inviato 20 Marzo 2008 Segnala Inviato 20 Marzo 2008 scusa è.... ma se la vespa con il getto "giusto" (esiste solo il getto giusto per ogni configurazione non un getto per ogni velocità) va meglio, cioè cammina di +.... è normale che consumi di + in oltre quell proporzione che hai fatto tu non ha fondamento scientifico (sto facendo lo sborone ) altrimenti con un getto da 200 faresti qualche metro!??!?!!? Cita
Vespa-siano Inviato 20 Marzo 2008 Autore Segnala Inviato 20 Marzo 2008 ahaha hai ragione (come al solito) infatti sembrava strano anche a me. non era un questio per mettere in dubbio la vostra intelligenza semmai era un modo per dimostrare la mia ignoranza ehehehehe. Cita
Ospite Inviato 20 Marzo 2008 Segnala Inviato 20 Marzo 2008 si esatto un 75 cc con il carburatore 16/16, rapporti originali anzi ne approfitto per sapere se cambiando campana e pignone potrebbe influire sui consumi è probabile che riusciro a comprare una terza Vespa, questa quindi mi servira per la città e la vorrei configurare in modo che mi consumi il meno possibile mantenendo il gruppo 75 ovviamente.. non ho capito tutto quel che vuoi dire, comunque se su un 75 hai la campana originale, puoi metterci la sua campana dedita, la quale ti farà consumare un po' meno ( se non vai sempre a manetta) poichè non sei fuori giri e le marce, non essendo troppo corte, non ti fanno consumare molto ad esempio io avevo un 85dr con rapporti carb originale, tutto originale tranne la marma che avevo una proma, avendo i rapporti originali, consumava un casino per essere un semplice 85cc, dopo ho allungato i rapporti e gli ho messo i giusti e i consumi si sono abbassati notevolmente Cita
Giorgio-91 Inviato 20 Marzo 2008 Segnala Inviato 20 Marzo 2008 ...........la mia tutta originale mi fa i 37km con un litro..........e ho il getto del 58..........come fai ad avere un 68...........boh!!!!!!!!! Cita
Andrea78153 Inviato 20 Marzo 2008 Segnala Inviato 20 Marzo 2008 ...........la mia tutta originale mi fa i 37km con un litro..........e ho il getto del 58..........come fai ad avere un 68...........boh!!!!!!!!! lui ha il 16/16 e tu? Cita
Vespa-siano Inviato 20 Marzo 2008 Autore Segnala Inviato 20 Marzo 2008 infatti ho sempre avuto un 16/16 inoltre prima avevo un gt di diametro 46,4 (i tempi che facevo 43 al litro) cmq dipende secondo me come la porti e dal peso e poi non dovrebbe essere cosi strano. i 50ini non dovrebbero fare 40 al litro? Cita
Bellafrance Inviato 21 Marzo 2008 Segnala Inviato 21 Marzo 2008 Dipende molto dallo stile guida, dal tip di strade percorse (oltre al tipo di modifiche). La mia arriva a fare circa 38-39km/l con un 18-16 (getto max 71). Ciao Cita
Arkavi Inviato 21 Marzo 2008 Segnala Inviato 21 Marzo 2008 secondo voi se con il getto del max 68 riuscivo a fare 43 al litro, e invece adesso ne riesco a fare 33 che getto potrebbe avermi messo il meccanico? faccio prima a smontare il carburo e controllare all'interno. con la legge della proporzionalità non mi riesce forse sono negato in matematica o perche è inversamente proporzionale e quindi non vale la legge 68 : 43 = x : 33 passo la patata bollente a voi ehehehehe comunque, solo per la cronaca, dato che la proporzionalità è inversa, la tua formula diventa 68 * 43 = X * 33 X=68*43/33= 88 ma come ti hanno già detto non puoi basarti su questo per capire che getto del massimo monti... Cita
Giorgio-91 Inviato 22 Marzo 2008 Segnala Inviato 22 Marzo 2008 non avevo letto bene............io ho il 16/10...........adesso ho capito............ Cita
Vespa-siano Inviato 26 Marzo 2008 Autore Segnala Inviato 26 Marzo 2008 svelato il mistero ho aperto il carburatore ho un 72. Cita
Cosa si può tirare fuori da un cilindro Vespa 50?
Da Vespa26, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Che tipo di Frizione su DR 177
Mi presento
Da Alessiop125x, in Le chiacchiere di Vespaonline
Smanettoni a Varese e provincia
Da Alessiop125x, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
