marcowhat Inviato 7 Maggio 2008 Segnala Inviato 7 Maggio 2008 finalmente, è a casa, P200E 1981! grazie marcogioia! Cita
brollo81 Inviato 7 Maggio 2008 Segnala Inviato 7 Maggio 2008 eh si..... il duecento è il duecento Complimenti! sembra proprio una bella vespa.... qualche fotina un pò più grande? Cita
marcogioia Inviato 7 Maggio 2008 Segnala Inviato 7 Maggio 2008 grazie marcogioia! Di niente!!!! Quando si può appoggiare i sogni di qualcuno lo si fa più che volentieri, in più so bene cos'hai provato perchè la fase "PX125 vs P200" l'ho passata anch'io qualche anno fa... Va là che te la goderai... Cita
marcowhat Inviato 7 Maggio 2008 Autore Segnala Inviato 7 Maggio 2008 vabbe non si caricano le foto... comunque mi sembra proprio bellina, con una passata la polvere è andata via e l'arancione e diventato rosso vivo, bene! nel bauletto c'è pure la sacca con le chiavi in dotazione e il libretto uso e manutenzione! non male dopo 27 anni! ora devo fare un bel tagliando, controllare i freni, ingrassare le parti mobili, cambiare l'olio, pulire la testa ecc. ho notato un piccolo problema, mi fa dei vuoti accellerando da fermo tipo ingolfamento, ancha a caldo. ho pulito i getti e il filtro...ma continua, boh? la candela e nocciola, nuova e con passo lungo ngk7, giusta? olio del cambio? prenderò quello di tonazzo sintetico, va bene? qualcuno lo usa? olio miscela prenderò il semisint di tonazzo mi sembra conveniente...tanto devo fare altri piccoli aquisti e faccio tutto un conto unico. Cita
Ospite Inviato 8 Maggio 2008 Segnala Inviato 8 Maggio 2008 Meglio il minerale , con sintetici o semi a me slittava la frizione ... Cita
maxxx Inviato 8 Maggio 2008 Segnala Inviato 8 Maggio 2008 Tutti i modelli fino all'Arcobaleno, T5 compreso, vogliono olio minerale (SAE 30) per il cambio... dopo, sintetici con diverse gradazione (ma, per adesso, non sono interessato a nessun modello post T5!). Cita
marcowhat Inviato 8 Maggio 2008 Autore Segnala Inviato 8 Maggio 2008 okkey l'ho trovato, metterò sto benedetto sae 30. ho ancora un paio di problemi. 1°- piccoli vuoti, o meglio incertezze quando accellero da fermo, o parto in prima, solo in quei casi, in moto non ha incertezze. Può essere il tubo benza troppo lungo? in effetti smontando la ruota posteriore ho notato che il suddetto tubo fa un giro molto ampio dietro la cuffia motore, tanto cha quest'ultima fatica a sfilarsi prechè incastrata col tubo. Accorcio? 2°- la saracinesca sul carburo non apre tutta e a 3/4 si incastra nella sua sede e non torna piu indietro. mi tocca aprire tutto il carburo... accetto consigli Cita
maxxx Inviato 8 Maggio 2008 Segnala Inviato 8 Maggio 2008 1°- accorcia, sicuramente. 2°- questo è un grosso problema del SI 24/24: se hai stretto troppo i dadi per fissare il carburatore, quasi sicuramente hai deformato la ghigliottina. Una prova veloce: svita i dadi di fissaggio solo fino a quando la ghigliottina scorre senza attrito... Devi trovare il giusto compromesso fra regolarità di apertura/chiusura ed eventuali perdite di benzina. Ti rammento che questo problema può diventare una grossa fonte di guai: la ghigliottina potrebbe incastrarsi e non ritornare in posizione di riposo. Ti lascio dedurre che cosa potrebbe succedere a quel punto... Controlla. Se non risolvi svitando i dadi, prova rettificando la ghigliottina con la carta vetrata. Se il danno risultasse troppo importante, devi sostituire il carburatore... Cita
marcowhat Inviato 8 Maggio 2008 Autore Segnala Inviato 8 Maggio 2008 no, io non l'ho ancora smontato, ho solo pulito i getti. domani provo a smollare le viti....è cosi grave da cambiare il carb? no? un'altra cosa, ha quasi 20000 km, e la marmitta dovrebbe essere ancora la sua originale, sarà ora di cambiarla secondo voi? piu o meno quanto dura in km? non conosco bene il rumore del 200 me ho l'impressione che non ne faccia molto, anziche scoppiettare fa un rumore molto basso e sordo. piena? Cita
maxxx Inviato 9 Maggio 2008 Segnala Inviato 9 Maggio 2008 ... beh, prova a pensare se ti si incastra completamente aperto, magari in città o in mezzo al traffico! Potrebbe risultare un bel casino... Per la marmitta: prima di sostituirla, prova con la soda. Cita
marcowhat Inviato 9 Maggio 2008 Autore Segnala Inviato 9 Maggio 2008 sisi certo per le consequenze mi sono a dir poco spaventato, tanto che non la accendo nemmeno prima di aver risolto questo problema, meno male che quando l'ho portata a casa non ho insistito ad aprire il comando del gas!!!!! io intendevo, e volevo rassicurazioni sul fatto che risolvevo il prob senza dover cambiare tutto il carburo, che è una bella spesa! Cita
maxxx Inviato 9 Maggio 2008 Segnala Inviato 9 Maggio 2008 E' successo anche a me. Ad una partenza da uno stop trafficato, mi sono trovato la Vespa fuori giri, in mezzo alle macchine in coda... l'unica salvezza è stata spegnere immediatamente il motore con la chiave di accensione. E' stata un'esperienza discretamente forte! Svita i dadi, e prova. E' tutto ok quando la ghigliottina scorre perfettamente senza alcun sforzo. Se per raggiungere questo traguardo devi svitare troppo i dadi, l'unica soluzione "corretta" resta la sostituzione del carburatore... al limite, come ho scritto più su, rettificare con carta abrasiva gli organi in movimento può risultare efficace solo se si tratta di una "grippata" di lieve entità. Controlla gli eventuali punti di "contatto" della ghigliottina: se le aree danneggiate sono troppo estese, devi sostituire tutto. Si, è una grossa scocciatura, ma se non rimedi, corri il rischio di farti male. O, peggio, di far male anche a qualcun altro... Cita
marcowhat Inviato 9 Maggio 2008 Autore Segnala Inviato 9 Maggio 2008 se non vanno gli accorgimenti da te consigliati, devo proprio cambiare tutto? non si trovano i pezzi del carb sciolti? Cita
maxxx Inviato 9 Maggio 2008 Segnala Inviato 9 Maggio 2008 Si. Trovi la ghigliottina. Ma quando stringi troppo le viti di fissaggio, pieghi, seppur di decimi di millimetro, l'intera struttura del carburatore. A causa di questa piegatura la sede di scorrimento della ghigliottina non è più regolare. Segui le mie indicazioni: prima svita, se non funziona rettifica la ghigliottina. Se anche questo non risolve il problema, 30 - 40 neuri e cambi tutto. Attento, se monti un carburatore nuovo: non stringere troppo le viti di fissaggio! Cita
marcowhat Inviato 10 Maggio 2008 Autore Segnala Inviato 10 Maggio 2008 FATTO! tutto ok, ho smontato il carburo e ho sbloccato sta maledetta ghigliottina, ora scorre che è un piacere e finalmente apre completamente il condotto, non come prima solo per metà! puliti getti, filtri e accorciato il tubo benza, vedremo se i vuoti spariranno. pulita la testa dentro e fuori e il cielo del pistone, ho tolto la marmitta ma non mi sembra sia la sua originale, forse l'avevano sostituita...per adesso rimonto questa, solo per vedere se gira tutto bene e non ci sono perdite di benza. peccato non riesco a postare foto! nel caso decidessi di bruciare/pulire la marmitta, come devo verniciarla? vernice per alte temperature ok, ma prima un fondo?un antiruggine? grazie! Cita
marcowhat Inviato 12 Maggio 2008 Autore Segnala Inviato 12 Maggio 2008 accidenti oggi l'ho provata ma i vuoti ci sono ancora! ripeto: pulito filtro carb, filtro benza, getti, accorciato tubo benza, testa lucidata a specchio, cielo pistone, candela nuova, cambiato olio cambio con sae30. i vuoti li fa solo quando accellero dal minimo, ha un attimo di incertezza e poi va, in moto non me ne accorgo piu di tanto, ma dalle partenze da fermo posso partire a razzo come sedermi lì, a seconda come gli gira. ho dimenticato qualcosa? devo regolare/sostituire qualcosa per i bassi regimi, sarà la vite con la molla? per il resto sto pe va da dio, passare dal 125 al 200 è una bella sensazione, non è che vada molto di più in vel max, ma quando accelleri strappa per benino, lo sento piu reattivo, piu "selvatico", chissa com'è un pò struccazzato! m Cita
MastroVespista Inviato 12 Maggio 2008 Segnala Inviato 12 Maggio 2008 Forse è un fatto di carburazione. Prova a chiudere di mezzo giro la vite dietro la scatola del filtro, e vedi cosa succede. Cita
marcogioia Inviato 12 Maggio 2008 Segnala Inviato 12 Maggio 2008 ho dimenticato qualcosa? devo regolare/sostituire qualcosa per i bassi regimi, sarà la vite con la molla? Oyess!! Quella vite serve proprio per regolare l'afflusso di benzina al minimo! E' probabile che revisionando il carburatore tu l'abbia stretta o troppo o completamente addirittura... Io credo che dopo tutto quello che hai fatto, se fatto correttemente, ovvio, non resta altro che fare questa operazioncina... Allora: giù cofano, via il tappino in gomma che sta davanti a quella vitina con la molla sul sedere del carburatore, metti in moto e inizi a svitare di mezzo giro alla volta, questo permette di "ingrassare" la miscela aria/benza, finchè non senti che dal minimo accelerando a fondo il vuoto sparisce. Se la sviti troppo, ovvero la ingrassi troppo, sentirai che il minimo si abbassa, inizia a fumare di più e senti che gira quasi come se avessi lo starter tirato, allora riavviti. A orecchio devi imparare a trovare il compromesso tra i 2 estremi...Nel momento che credi giri giusta regoli poi il minimo perchè cambiando la carburazione cambia anche il minimo. Domanda forse stupida ma di rigore a questo punto: oltre a soffiare i getti, hai soffiato anche sul carburatore dove questi vanno ad avvitarsi, vero?? Cita
marcowhat Inviato 12 Maggio 2008 Autore Segnala Inviato 12 Maggio 2008 sisi il carburo l'ho levato completamente, per sbloccare la ghigliottina, una volta sbloccata l'ho soffiato per benino dappertutto e poi rimontato con un po di pasta in tutti i punti di possibile perdita. Per sicurezza, visto che devo regolare sta vitina, sollevo il coperchio e provo a ritogliere i getti, tanto sono due minuti! Una cosa stupida, ma la regolazione della vite va fatta a motore caldo vero? Cita
marcogioia Inviato 12 Maggio 2008 Segnala Inviato 12 Maggio 2008 Stupida? Sono stato stupido io a non aver specificato...SI, va fatta a motore caldo!! Cita
maxxx Inviato 12 Maggio 2008 Segnala Inviato 12 Maggio 2008 Parti da 2 giri e mezzo da completamente avvitata, e poi regola in più o meno, provando la risposta del motore all'accelerazione. Controlla anche la candela: se troppo chiara, ingrassa un po'... Cita
marcowhat Inviato 13 Maggio 2008 Autore Segnala Inviato 13 Maggio 2008 FATTO! ora la vespa va benone, accellera molto piu prontamente, ho svitato la regolazione di circa tre giri, per ora la tengo cosi e vedo come si comporta. non mi rimane cha "bruciare" la marmitta e vedere se cambia qualcosa. Sicuramente adesso è un po legata, visto che è ferma dal 2005. Col 125, anche lui comprato dopo un periodo di ferma, avevo notato che dopo un po di km aveva cominciato ad andare meglio, a girare piu rotondo, speriamo sia cosi anche con questa. altri consigli?suggerimenti? Cita
marcowhat Inviato 17 Maggio 2008 Autore Segnala Inviato 17 Maggio 2008 bene, sono andato avanti con la revisione. Ho cambiato le due gomme con due s83, verniciati i cerchi e cambiati tutti i dadi e rondelle. Sostituito le due leve in plastica con due di alluminio (non mi davano per niente fiducia). Bruciato la marmitta e riverniciata. domani tempo permettendo faccio un giro due domande: la frizione del 200 e molto piu dura del 125 vero? e fatta diversamente e piu robusta? ho bucato una camera d'aria pizzicandola tra i due semicerchi (eppure prima di chiudere avevo gonfiato un po). l'ho rappezzata, conviene tenerla così o sostituirla il prima possibile? Cita
