niko3000 Inviato 13 Maggio 2008 Segnala Inviato 13 Maggio 2008 ma perche non trovi un bel blocco primavera ci metti solo na siluro e un 130 olimpia....... Cita
Alessandro_92 Inviato 13 Maggio 2008 Autore Segnala Inviato 13 Maggio 2008 E ke io ho appena rimontato la vespa 4 giorni fa con i 24/61 non e cha vada a meraviglia e mi dicono TUTTI che sarebbe meglio un 22/63, ma mi girano un po le P***e a rismontarlo dinuovo. Cita
nino74 Inviato 13 Maggio 2008 Segnala Inviato 13 Maggio 2008 Scusa nino74 visto che sei esperto mi potresti dire la configurazione per un 102 polini e quanto potrebbe fare? e magari anche cosa fare con i rapporti 24/61. Grazie devo dirti purtroppo che per come concepisco un motore io quella primaria è totalmente errata e quindi è da sostituire (riapertura blocco). La rapportatura ideale per quel cilindro è secondo me la 24/72 che fra l'altro ha il vantaggio di poter essere variata grazie ai pignoni DRT da 23 e 25 denti senza la necessità di riaprire il blocco. Una configurazione ideale con questo GT è quella con la 24/72 appunto, albero anticipato, carburatore 19 e proma. Se si raccordano i travasi ci starebbe bene anche un 24, ma ne risentirebbero abbastanza i consumi la velocità sarebbe intorno ai 100 km/h di tachimetro poi ci sono delle varianti che possono più o meno esasperare le prestazioni... dalle mie parti ad esempio negli anni 80 era molto in voga il così detto 55 spessorato che dava la paga ai 130, ma qui è tutta un'altra storia.. Cita
Alessandro_92 Inviato 13 Maggio 2008 Autore Segnala Inviato 13 Maggio 2008 Grazie; mi sento male solo a pensare di rismontare tutto. Ma quanto mi costerebbe l'albero anticipato e il carburatore da 19? Vorra dire che comprero sti benedetti 24/72 Vorrei tenere presente che i pezzi di ricambio e tutto quello che comprende la vespa (assicurazione collaudo bensina) la pago io e vedo dai miei solo 2 € alla settimana. mi sono gia rovinato a prendere il 102 polini (120€) invece i 24/61 le ho trovati per caso Cita
130special Inviato 13 Maggio 2008 Segnala Inviato 13 Maggio 2008 mi sono gia rovinato a prendere il 102 polini (120€ Cita
Alessandro_92 Inviato 13 Maggio 2008 Autore Segnala Inviato 13 Maggio 2008 Ma ogni tanto me ne danno 5 comunque devo lavorare se voglio mantenermi Cita
Andrea78153 Inviato 13 Maggio 2008 Segnala Inviato 13 Maggio 2008 E ke io ho appena rimontato la Vespa 4 giorni fa con i 24/61 non e cha vada a meraviglia e mi dicono TUTTI che sarebbe meglio un 22/63, ma mi girano un po le P***e a rismontarlo dinuovo. Per come piace a me un 102 (che quà la cosa sta prendendo una brutta piega ... ) mi sa che TUTTI cià ragione Cita
Ospite Inviato 13 Maggio 2008 Segnala Inviato 13 Maggio 2008 Grazie; mi sento male solo a pensare di rismontare tutto. Ma quanto mi costerebbe l'albero anticipato e il carburatore da 19? Vorra dire che comprero sti benedetti 24/72 Vorrei tenere presente che i pezzi di ricambio e tutto quello che comprende la Vespa (assicurazione collaudo bensina) la pago io e vedo dai miei solo 2 € alla settimana. mi sono gia rovinato a prendere il 102 polini (120€) invece i 24/61 le ho trovati per caso il 102 a 120 euro è da pazzi io il polini 102 l'ho pagato 90 euro a 120 ormai ti compri un 130. la 24-72 costa sui 50 l'albero sui 110 buoni io l'ho pagato 90 circa dall'utente -500- Cita
d.l.d. Inviato 13 Maggio 2008 Segnala Inviato 13 Maggio 2008 allora puoi sempre vendere i tuoi 24/61... se sono messi bene 30 € te li fai... cmq alessandro potevi informarti prima di spendere tutti questi soldi, visto che li hai tanto sudati... Cita
d.l.d. Inviato 13 Maggio 2008 Segnala Inviato 13 Maggio 2008 comunque ti puoi arrangiare portando il tuo carburo a 16/16 e anticipando il tuo albero... meglio di adesso andrai... Cita
nino74 Inviato 13 Maggio 2008 Segnala Inviato 13 Maggio 2008 mi sono gia rovinato a prendere il 102 polini (120€ l'albero puoi anticiparlo da te la campana se è in buono stato potresti tentare di venderla... hola Cita
Alessandro_92 Inviato 13 Maggio 2008 Autore Segnala Inviato 13 Maggio 2008 La campana e buonissima ma io lo montato xke avavevo chesto a 3 in zona e mi hanno detto che andava bene (siccome la 125 faceva circa 7 cavalli e il 102 polini ne fa . COMUNQUE GRAZIE TANTE A TUTTI, ORAMAI HO CAPITO CHE NON HO SCELTA E VEDRO IL DAFARSI. Cita
Gianluca_91 Inviato 13 Maggio 2008 Segnala Inviato 13 Maggio 2008 Non sperare di tirare quella campana semplicemente perchè la polini ti dice che scarica 8 cavalli, se è per questo un 110 ne scarica 93.8 che dovrebbe tirare??? Cita
nino74 Inviato 13 Maggio 2008 Segnala Inviato 13 Maggio 2008 La campana e buonissima ma io lo montato xke avavevo chesto a 3 in zona e mi hanno detto che andava bene (siccome la 125 faceva circa 7 cavalli e il 102 polini ne fa .COMUNQUE GRAZIE TANTE A TUTTI, ORAMAI HO CAPITO CHE NON HO SCELTA E VEDRO IL DAFARSI. lascia perdere le potenze dichiarate il polini 102 avrà anche più potenza massima rispetto al 125 originale, ma il problema è che non riesce a sfruttarla con quei rapporti! il motivo è che non ha la coppia necessaria per tirare dei rapporti così lunghi! il 125 originale ha invece molta più coppia in basso Cita
d.l.d. Inviato 13 Maggio 2008 Segnala Inviato 13 Maggio 2008 Non sperare di tirare quella campana semplicemente perchè la polini ti dice che scarica 8 cavalli, se è per questo un 110 ne scarica 93.8 che dovrebbe tirare??? quanti gianlu? cmq il polini ha 8 cv ad alti regimi, il 125 originale li ha in basso... per i rapporti devi considerare sopratutto la coppia ed il regime del suo massimo sviluppo... Cita
Andrea78153 Inviato 13 Maggio 2008 Segnala Inviato 13 Maggio 2008 purtroppo alessandro non è solo un problema di CV, il discorso è + compleso, il primavera che ha 6 cv circa, li sviluppa a circa 6500 giri il 102 può anche sviluppare + di 7 cv, ma a 8000 giri, e quindi ha bisogno di rapporti + corti (è un riassunto molto riassuntivo) un esempio con un paragone limite: un Trattore con 100Cv non andrà mai veloce come un focus18 TDCi da 100Cv ma allo stesso tempo ad una focus non ci attacchi un aratro e giri per i campi a fare fossi SCLERO semre di +!!!!!!!!!!!!!! Help ME!!!!!!!!!! Cita
Gianluca_91 Inviato 13 Maggio 2008 Segnala Inviato 13 Maggio 2008 ahahaha... Cazzo con tutti quei cavalli tirerebbe anche una 1/1!!!!! Ogni giro di albero un giro di ruota... Cita
nino74 Inviato 13 Maggio 2008 Segnala Inviato 13 Maggio 2008 purtroppo alessandro non è solo un problema di CV, il discorso è + compleso, il primavera che ha 6 cv circa, li sviluppa a circa 6500 giri il 102 può anche sviluppare + di 7 cv, ma a 8000 giri, e quindi ha bisogno di rapporti + corti (è un riassunto molto riassuntivo) un esempio con un paragone limite: un Trattore con 100Cv non andrà mai veloce come un focus18 TDCi da 100Cv ma allo stesso tempo ad una focus non ci attacchi un aratro e giri per i campi a fare fossi SCLERO semre di +!!!!!!!!!!!!!! Help ME!!!!!!!!!! esempio perfetto, i miei complimenti rende perfettamente il concetto! Cita
Gianluca_91 Inviato 13 Maggio 2008 Segnala Inviato 13 Maggio 2008 Certo oh, che la focus non tira l'aratro per i campi è da provare.... Cita
Alessandro_92 Inviato 13 Maggio 2008 Autore Segnala Inviato 13 Maggio 2008 GRAZIE E SCUSATE SE VI HO FATTO ESASPERARE. CIAO A TUTTI Cita
d.l.d. Inviato 13 Maggio 2008 Segnala Inviato 13 Maggio 2008 ragazzi provate a chiedere a mio cugino quanto il suo enorme john deere (oltre 300 cv) che i trattori non scappano... mamma mia una volta l'ho visto con la marcia veloce e tirava ragazzi... Cita
xx75ccy Inviato 13 Maggio 2008 Segnala Inviato 13 Maggio 2008 Certo oh, che la focus non tira l'aratro per i campi è da provare.... e io confido nella focus che la volta che ci sono salito non volevo più scendere!!!!!!!!!!!!! mio padre volva provarla ed ho lasciato il solco nel sedile da quanto tirava!!!!!!!! Cita
Luca Benedetti Inviato 9 Agosto 2014 Segnala Inviato 9 Agosto 2014 Io ho una vespa pk 50 s con un 102 polini, ho i rapporti 24/61 e un carburatore 16/10 con getto max da 71 e fa i 70 km/h. i rapporti vanno bene o sono troppo lunghi e cosa posso fare per farla camminare di piu? li faiio io i 70 con un dr 75 siluro carburatore 16-16 e rapporti originali... hai esagerato un po nei rapporti... Cita
Luigi Cimafonte Inviato 11 Agosto 2014 Segnala Inviato 11 Agosto 2014 Scusa sono nuovo del sito e diciamo che i rapporti sono il mio punto debole,diciamo che da quanto vedo ne capisci un bel po',ed ora diciamo che alla mia special monterò uno 102 con carburatore 19/19 albero anticipato...adesso tu cosa dici?cosa mi consigli?io vorrei rapporti a denti dritti per favorire lo spunto,ma dei vari numeri dei rapporti non ne capisco! Help!!!!!! Cita
Dubbio tipo candela
Vespa p150x
Riparazione Vespa T5
