Salve ragazzi, ho da poco ultimato la mia vespa con:
102 DR
24 PHBL Dell'Orto con collettore e d airbox Polini
Albero anticipato curvo
24/72 DD con parastrappi
Frizione 4 dsichi rinforzata
Sito siluro
Accensione originale a puntine con volano 2 kg originale
In pratica nn so perchè ma ci sono dei momenti che sembra spegnersi talmente il minimo è basso e momenti in cui il minimo è sensibilmete alto, in più quando accellero prima di prendere giri borbotta.
Sarà colpa che la sto alimentando con miscela al 4% per finire il rodaggio?
E' stato il meccanico a consigliarmelo....Ra
forse la valvola un pelino rigata, e con il amggior calore rispetto al 50 si è accentuato un pochino il problema
comunque come dice zucchi + probabilmente, potrebbe anche essere un po da carburare e regolare meglio le puntine
per regolare le puntine intendi l'anticipo?
cmq se devo carburare devo carburare sia il minimo per questo problema, sia il massimo perchè ho notato che se apro tutto di botto a regimi bassi mi fa dei vuoti prima di prendere velocità, questo vuol dire che devo aumentare il getto?
no andrea ti aspira aria da qualche parte, mi faceva la stessa cosa a me, con il 102 pinasco e 22phbl, però a me sia da fredda che da calda aveva il minimo alle stelle anke con la vite tutta svitata e un getto del minimo da 70! era la guarnizione di base cilindro e siccome ho lasciato un velo di cipolla la guarnizione che vendono non è perfetta, così ho preso un foglio per guarnizioni da 0,5mm e me la sono fatta. se ce l'hai prova a mettere il 19, al minimo dovrebbe solo e sempre ingolfarsi. ciao
non te lo so dire perchè per la carburazione mi son fidato del meccanico, devo ancora controllare i getti quindi.....
ma secondo voi da un 102 DR ad un 112 polini la carburazione cambia?
certo che cambia! cambia anke da 102 dr a 102dr! due cilindri uguali sono sempre "diversi" per fattori di tolleranze di costruzione e ogni cilindro vuole la sua carburazione! figuriamoci dal 102 dr al 112 polini! il getto và aumentato sicuramente. ciao
non è una cosa che dipende direttamente dalla cilindrata......... ci sono molti fattori e non è detto che un 112 abbia bisogno di un getto + grande, poi marche diverse significa travasi, luci, fasi, rc ecc ecc diversi....
insomma... è na vitaccia ;)
esempio con 19/19
sul 130 polini monto al max un 82 (solitamente)
sul 102 polini monto 84-86
Capito..... quindi devo aspettarmi di tutto....
siccome mi avevano consigliato di non toccare la valvola di aspirazione io non l'ho nemmeno raccordata al collettore, secondo voi se sto attento che nulla entri potrei raccordarla senza aprire i carter?
davide dipende quando e quanto aspira, magari luio ha ingrassato il minimo e quando aspira aria resta magro comunque, quando non aspira si imbroda, lui ha detto che gli capitano tutti e due i casi.
ragazzi la vespa peggiora col tempo, oggi mi si stava spegnendo al semaforo, anche se accelleravo aprendo completamente non saliva di giri......il problema si accentua quando la vespa è calda magari dopo brevissime tirate di marcia.
Che sia magari la candela?
Monto una ngk B6HS perchè il meccanico dice che è la migliore.
Ora smonto il carburo e vi dirò i getti: a sto punto se ha problemi a stare accesa nn è più solo un problema di getto massimo ma anche di minimo.
Oggi ho anche fatto un litro di benzina per diluire la miscela a 4% che avevo nel serbatoio.
hai ancora il DR 102 su?
metti una B7HS ma sul DR mio cugini si trova bene anche con la B6... vedi un po' tu... ;)
AVV: va bene anche un 55 o 50
Minimo: oggi vedo che cos'ho sul polini e ti so dire
Max: esageratissimo. un'82 va già bene
sempre che tu abbia su il 102 DR.. ;)
