ALBY88 Inviato 1 Giugno 2008 Segnala Inviato 1 Giugno 2008 Ciao, ho comprato una vecchia 50 special 3 marce del '75, che montava già in origine un 75. Siccome la bronzina si era mangiata completamente, l'ho rimessa nuova e ho messo il nuovo gruppo termico tanto per avere un po' più di ripresa e allungo. Ora monto un carburatore 16/10, che a giorni farò portare a 16/16. Secondo voi che getto del max dovrei mettere con il 16/16???? (le istruz. del gruppo termico parlavano di un 80...) Senza toccare la rapportura, quanto potrei prendere in allungo? Grazie mille. Cita
vesper93 Inviato 1 Giugno 2008 Segnala Inviato 1 Giugno 2008 dipende i rapporti originali ti danno molta ripresa... poi bisogna vedere che cilindro è... se non cambi marmitta cmq dovresti stare sui 60.... almeno mio fratello cn il mio stesso cilindro 84 dr 3 travasi cn i rapporti originali finche non mise la leovinci shaft non superava i 60 mentre cn la marma faceva i 70... =vesper= Cita
ALBY88 Inviato 1 Giugno 2008 Autore Segnala Inviato 1 Giugno 2008 adesso sotto ho un olympia 100 cc, per il resto è tutto originale. Dopo domani porto il carburatore a trasformarlo in 16/16. Secondo voi quanto può costarmi allungare le marce??? Devo aprire tutto il motore in 2??? Cita
130special Inviato 1 Giugno 2008 Segnala Inviato 1 Giugno 2008 Devo aprire tutto il motore in 2??? si ... Secondo voi quanto può costarmi allungare le marce??? sui 100 euro di mano d'opera + 45 euro di campana ....per un 100 olimpia ....24/72... Cita
sartana1969 Inviato 1 Giugno 2008 Segnala Inviato 1 Giugno 2008 Devo aprire tutto il motore in 2??? si ... Secondo voi quanto può costarmi allungare le marce??? sui 100 euro di mano d'opera + 45 euro di campana ....per un 100 olimpia ....24/72... alza pure la mano d'opera.... Cita
130special Inviato 1 Giugno 2008 Segnala Inviato 1 Giugno 2008 cavolo a me chiesero 100 ... piccolo appunto gli portai il blocco in officina senza gt e marmitta ....solo il blocco .....(forse per quello costo poco ...ma cmq se te lo deve tirar giù dalla vespa il prezzo aumenterà di tantino ) Cita
ALBY88 Inviato 1 Giugno 2008 Autore Segnala Inviato 1 Giugno 2008 Secondo voi se compro questi rapporti da 24/72 DENTI DRITTI vado bene: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=300210920933&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=020 Andranno bene per la mia special 3 marce del '75??? Che velocità mi consentiranno??? Cita
ALBY88 Inviato 1 Giugno 2008 Autore Segnala Inviato 1 Giugno 2008 http://www.officinatonazzo.it/product_info.php?cPath=45_66&products_id=699 Anche questo può andare bene??? Costa meno.... Cita
130special Inviato 1 Giugno 2008 Segnala Inviato 1 Giugno 2008 http://www.officinatonazzo.it/product_info.php?cPath=45_66&products_id=699Anche questo può andare bene??? Costa meno.... sisi va bene cmq nn ci avevo fatto caso alle 3 marce dato che sei li per cambiar la campna perche nn lo porti a 4?? si ok spendi un pò di + ma sfrutti meglio il motore ... Cita
ALBY88 Inviato 1 Giugno 2008 Autore Segnala Inviato 1 Giugno 2008 no, per ora intendo lasciare 3 marce, credo che mi andranno bene. ma il 24\61 è più corto come rapporti in lungo rispetto al 24/72???? Che differenza c'è tra denti dritti ed elicoidali???? Cita
130special Inviato 1 Giugno 2008 Segnala Inviato 1 Giugno 2008 il 24/61 è la campana dell'et3 ....e come rapporto è molto + lungo ... gli elicoidali , assorbono + energia ..quindi + potenza ... i dritti invece l'esatto contrario cn l'aggiunta che fanno + rumore ..., assomiglia ad un fischio .... (spiegato in modo sintetico per farti capire) ... Cita
ALBY88 Inviato 2 Giugno 2008 Autore Segnala Inviato 2 Giugno 2008 ma è difficile cambiare la campana??? O devo portare il motore dal meccanico??? Cita
xx75ccy Inviato 2 Giugno 2008 Segnala Inviato 2 Giugno 2008 per la campana devi aprire il blokko in 2 ed è proprio l'ultima cosa che rimane dopo aver tolto tutto. cmq se segui questa guida non avrai problemi:http://www.palli.it/vespa/index.htm Cita
ALBY88 Inviato 2 Giugno 2008 Autore Segnala Inviato 2 Giugno 2008 invece, per un 100 cc della olympia, sulle istruzioni mi consiglia un carburatore 16/16 con getto del max da 80. Andrà bene o rischio qualcosa????? Cita
ALBY88 Inviato 2 Giugno 2008 Autore Segnala Inviato 2 Giugno 2008 con il 19 è un'altra cosa o posso tenere il 16/16, tanto non ho bisogno di prestazioni massime ma solo che abbia un po' di allungo...... Cita
ALBY88 Inviato 2 Giugno 2008 Autore Segnala Inviato 2 Giugno 2008 ho appena comprato una marmitta polini usata su ebay. Guadagnerò tanto rispetto all'originale in allungo??? Cita
zucchi13 Inviato 2 Giugno 2008 Segnala Inviato 2 Giugno 2008 se tieni i rapporti originali scordati l'allungo... Cita
pacca Inviato 2 Giugno 2008 Segnala Inviato 2 Giugno 2008 [130specal ha scritto] gli elicoidali , assorbono + energia ..quindi + potenza ... i dritti invece l'esatto contrario cn l'aggiunta che fanno + rumore ..., assomiglia ad un fischio .... ma non vanno meglio quelle con i denti dritti per questioni d'attrito? Cita
zucchi13 Inviato 2 Giugno 2008 Segnala Inviato 2 Giugno 2008 certo, i denti dritti assorbono meno energia, e ne danno di più lla ruota... Cita
ALBY88 Inviato 2 Giugno 2008 Autore Segnala Inviato 2 Giugno 2008 Se uso un carburatore da 16/16, con il 100 dell'olympia e con la marmitta polini, rischio di fare danni??? Sono obbligato a cambiare carburatore??? Cita
Lox93 Inviato 3 Giugno 2008 Segnala Inviato 3 Giugno 2008 il carburatore lo cambierei comunque ma soprattutto se cerki allungo io cambierei il cambio con uno a 4 marce Cita
ALBY88 Inviato 3 Giugno 2008 Autore Segnala Inviato 3 Giugno 2008 Quindi ci vorrebbe un 19. Devo cambiare anche il collettore vero??? Cita
Lox93 Inviato 3 Giugno 2008 Segnala Inviato 3 Giugno 2008 Quindi ci vorrebbe un 19.Devo cambiare anche il collettore vero??? si Cita
ALBY88 Inviato 5 Giugno 2008 Autore Segnala Inviato 5 Giugno 2008 un'altra cosa, sotto la special, ci sta il motore del 125 primavera??? Non l'et3, il primavera........ Cita
Andrea78153 Inviato 5 Giugno 2008 Segnala Inviato 5 Giugno 2008 i telai della special, L, N ,R, Nuova125, primavera ET3 sono praticamente identici, come anche i loro carter quindi tutto va su tutte Cita
Cosa si può tirare fuori da un cilindro Vespa 50?
Da Vespa26, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Che tipo di Frizione su DR 177
Mi presento
Da Alessiop125x, in Le chiacchiere di Vespaonline
Smanettoni a Varese e provincia
Da Alessiop125x, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
