Ospite Drufus
Da quando ho elaborato il motore della mia special ho un problema con la 2^.
Quando la tiro (il motore prende giri che è un piacere) mi succede che in accelerazione a circa 1/2 gas salta la marcia. Come se non sopportasse il carico che subisce in quel momento.
Da cosa può dipendere?
Il problema si presenta solamente con quella marci tutte le altre vanno che è una bellezza.
Ah! Ho fatto caso che se cambio "male" nel passaggio tra la 2^ e la 3^ vi fosse come un secondo punto di folle.
Che dipenda tutto dal fatto che abbia montato male/al contrario l'ingranaggio della 2^?
Io non so cosa pensare aspetto quindi i vostri pareri prima di muovermi/metter mano.
ciao Drufus
:roll: Ciao Rufus come vedo non hai ancora avuto una risposta, io non sono un meccanico, ma ti rispondo secondo la mia esperienza e la mia logica sui motori in generale. Io credo che tu hai aperto in motore dalla tua special per montarci i pezzi piu' grossi, e quindi qui' e'successo il danno, molto possibilmente nel rimontare il cambio e' forse stata danneggiata la crocetta del cambio, o l'ingranaggio della seconda e' danneggiato o non messo bene.Cosa fare? Anche se mi immagino che tu odii far questo lo odierei anch'io ma devi riaprire il motore (non sbattere la testa contro il muro non porta a niente)e vedere di preciso cosa sia successo. Ti auguro lo stesso buon divertimento perche' come si dice
"chi ama spinge" buona Pasqua Fulvio L.
è la crocera.
la seconda che scappa è proprio il sintomo della crocera andata.
tuttavia prova prima a regolare bene i cavi delle marce.
se persiste devi ahimè aprire il blocco e cambiare la crocera: originale piaggio costa 52 euro.
imenottero
