dovrebbe essere
il condensatore accumula durante il giro del volano una certa quantità di corrente con il vantaggio di scaricarla tutta e velocemente nel momento desiderato cioè quando serve la scintilla
PS se prendi un condensatore di quelli grossi per rifasare un motore di un compressore per esempio, e lo colleghi alla 220, poi puoi avvicinare i due poli (fili) e notare sia visivamente che "rummorosamente" una bella scintilla
scusate..
il mio problema e' questo:
giro da due settimane con la mia et3 acora in rodaggio con
130 polini raccordato
albero spalle piene corsa 53
24 lamellare al carter raccordato
siluro
volano cono20 preso da drt
ci ho fatto circa 200 km e va tutto ok
il motore gira molto bene
ho risolto il problema degli spurghi del carburatore
ma mi saltano continuamente le lampadine
e da ieri la candela mi fa una scintilla schifosissima..anzi quasi quasi non la fa piu'!
i contatti mi sembrano a posto
e lo statore pure
e di elettronica ci capisco moooolto poco..
e il condensatore penso che non mi serva a molto, vero?
grazie
stuch
l'impianto di accensione , è COMPLETAMENTE separato dall'impianto di illuminazione.
se fa oca scintilla, potrebbero essere pe puntine che si sono un po chiuse. se è tutto nuovo è abbastanza normale
lo statore e' il suo
il condensatore non ce l'ho
e fino a due giorni fa andava tutto bene e la scintilla era molto piu' power..
saltavano solo le lampadine..
ora non si accende e la scintilla fa cacare, anzi, quasi non si vede nemmeno..
le lampadine sono normalissime 6V, le stesse che montavo prima con il motore originale..
la centralina l'ho comprata nuova 2 anni fa quando ho restaurato
stasera metto cavo e pipetta nuovi, che sono un po vecchi, x vedere se migliora la scintilla
che cos'e' il regolatore di tens. e dove va messo?
grazie ancora
il regolatore di tensione è una piccola "centrlina" (se così si può chiamare....) che normalizza la tensione in modo che non superi mai un certo valore, proprio per non beuciare le lampadine
a 6 volt però credo non ne esistano, dovresti fartene uno "artigianale", intanto per le lampadine potresti provare a montale con qualche watt in +, se per esempio la luce posteriore è da 10 watt 6 volt, potresti provare a metterne una da 15 watt 6 volt, insomma con 5 watt in + di quello che hai
