lorenzino92 Inviato 11 Luglio 2008 Segnala Inviato 11 Luglio 2008 Ciao a tutti!!! Sapete quanto di guadagna ad abbassare una testa??? Aumenta compressione???? Ne vale la pena su un 75??? E poi + o - quanto dovrebbe costare??? Scusate per tutte le domande.. Illumanatemi pls Cita
Gianluca_91 Inviato 11 Luglio 2008 Segnala Inviato 11 Luglio 2008 Guadagni un po più di brio ai medio bassi, si aumenta leggermente l'rc... Ti conviene farla spianare circa 4/5decimi, oltre puoi rischiare il battito in testa... Il costo dipende, se te lo fai da solo con il metodo artigianale 0, se conosci un amico tornitore idem, sennò sui 10euro penso... Cita
130special Inviato 11 Luglio 2008 Segnala Inviato 11 Luglio 2008 ma che 75 hai??? se fosse un dr fai prima a cambiar cilindo Cita
lorenzino92 Inviato 11 Luglio 2008 Autore Segnala Inviato 11 Luglio 2008 eh... è quello il problema... non sò che cilindro è... cmq gianluca mi diresti che devo usare??? perforza tornio??? Cita
sartana1969 Inviato 11 Luglio 2008 Segnala Inviato 11 Luglio 2008 al tornio devi farti una pinza per prenderlo.... Cita
130special Inviato 11 Luglio 2008 Segnala Inviato 11 Luglio 2008 ci vuole il lapidello .... cmq ...prendi ..tiri una sassata sulla finestra di casa tua ...attento i pezzi devono esser grandi .. poi prendi carta vetrata tipo 1000 la incolli in modo esemplate e poi ci appoggi la testa e inizi a roteare ..e mangi per un pò ..ora però non so come fai a sapere di quanto hai spianato alla fine del lavoro . Cita
lorenzino92 Inviato 12 Luglio 2008 Autore Segnala Inviato 12 Luglio 2008 Ok prenderò alla lettera il tuo consiglio... 130.. grazie a tutti... Cita
Andrea78153 Inviato 12 Luglio 2008 Segnala Inviato 12 Luglio 2008 non vorrei rovinare tutti i piani ma abbassare la testa ad un 75 non è che porti tutti questi grandi miglioramenti una marmitta migliore se si ha un padellino un carburo + grosso o dei rapporti adeguati fanno molto di + Cita
lorenzino92 Inviato 12 Luglio 2008 Autore Segnala Inviato 12 Luglio 2008 OKkkk ... grazie andrea.. ok ora ho le idee un pò più chiare... Cita
johnsnoopy Inviato 7 Agosto 2008 Segnala Inviato 7 Agosto 2008 Quindi si può benissimo abbassare la testa in casa? Se ho capito bene incollo un foglio di carta vetrata su un supporto e faccio roteare la testa? Per capire quanto ho abbassato se uso un calibro ventesimale? la misurazione dovrebbe venire un pò grossolana però meglio di niente? Se invece della 1000 uso la 800 come carta visto che l'ho già in casa? Cita
d.l.d. Inviato 7 Agosto 2008 Segnala Inviato 7 Agosto 2008 si dalla 800 alla 1000 cambia pochissimo... basta solo andare con la mano leggera e cercare di grattare più uniformemente possibile... per il supporto è fondamentale che sia perfettamente in piano... Cita
johnsnoopy Inviato 7 Agosto 2008 Segnala Inviato 7 Agosto 2008 ok grazie mille domani proverò... Cita
Renzo39 Inviato 7 Agosto 2008 Segnala Inviato 7 Agosto 2008 questo discorso ovviamente è valido per tutti i gt, ma come si fa a sapere quanto si è sbassato, andando a occhio si rischia di buttar via tutto. io vorrei fare lo stesso lavoro al mio 102 pinasco in alluminio(se come dite voi si guadagnia un po più di brio ai medio bassi è quello che mi ci vorrebbe; anche se è solo un pelino), si può fare con il mtodo fatto in casa? come si fa a capire quanto basta? grazie Cita
johnsnoopy Inviato 7 Agosto 2008 Segnala Inviato 7 Agosto 2008 quanto devi abbassare lo calcoli tu dopo aver misurato lo squish...poi per misurare quanto hai abbassato userei un calibro ventesimale Cita
Renzo39 Inviato 7 Agosto 2008 Segnala Inviato 7 Agosto 2008 con la testa in alluminio è più rischioso fare una cosa fatta in casa o è fattibile?... comunque penso di farlo fare a qualcuno con attrezzi giusti e più esperienza, ho paura di esagerare.... ma è una modifica che si sente quando guidi o è impercettibile, se non cambia niente allora non la faccio.... Cita
xx75ccy Inviato 7 Agosto 2008 Segnala Inviato 7 Agosto 2008 emmmmm, veramente renzo le teste sono tutte in alluminio, cmq ki l'ha detto che bisogna usare la 1000? con la 1000 devi stare lì mezzora per togliere 5 centesimi! usa la 180 e poi dopo che hai abbasato rifinisci con la 500. Cita
Renzo39 Inviato 8 Agosto 2008 Segnala Inviato 8 Agosto 2008 veramente renzo le teste sono tutte in alluminio cazzo non ci avevo pensato.... te come hai fatto a vedere quanto hai tolto? con il calibro ventesimale?quanto hai abbassato? si sente la differenza? Cita
Renzo39 Inviato 8 Agosto 2008 Segnala Inviato 8 Agosto 2008 quanto hai abbassato? si me l'avevi già detto in mp, ok ho capito... fra poco proverò, in questo periodo mi serve la vespa, non posso smontarla....prossimamente sbasserò. Cita
130special Inviato 8 Agosto 2008 Segnala Inviato 8 Agosto 2008 per me è meglio rimanere sul sicuro ...io andrei di carta 1000 almeno stai tranquillo . cmq misurare i decimi la vedo dura ...è difficult. Cita
Renzo39 Inviato 8 Agosto 2008 Segnala Inviato 8 Agosto 2008 cmq misurare i decimi la vedo dura ...è difficult. infatti, penso di farlo fare in un officina, meglio spendersi 10 euri che rischiare di fottersi tutto Cita
130special Inviato 8 Agosto 2008 Segnala Inviato 8 Agosto 2008 se hai la possibilità è meglio secondo ..... Io anche volendo mi devo attaccare perche qui all'elba non c'è niente . Cita
Albero nuovo...rumoroso
