pikler76 Inviato 23 Luglio 2008 Segnala Inviato 23 Luglio 2008 L'altra giorno mentre tornavo da un raduno, in una frenata mi sono visto partire dal mio px il vetro del fanale anteriore....ma come viene fissato? non c'è neanche un fermo!!!! Che voi sappiate si trova soltanto il vetro del fanale o devo ricomprare tutto il faro completo? Saluti Andrea Cita
Alex307 Inviato 23 Luglio 2008 Segnala Inviato 23 Luglio 2008 secondo me basta un po' si silicone Cita
contenello Inviato 23 Luglio 2008 Segnala Inviato 23 Luglio 2008 si è staccato il vetro dalla parabola in frenata?! Dimmi che freno hai che lo monto anch'io!! Cita
paolorally Inviato 23 Luglio 2008 Segnala Inviato 23 Luglio 2008 dato che ti si è staccato metti un bell'alogeno! Cita
pikler76 Inviato 23 Luglio 2008 Autore Segnala Inviato 23 Luglio 2008 alogeno? ma il vetro dove lo trovo? Cita
Alex307 Inviato 23 Luglio 2008 Segnala Inviato 23 Luglio 2008 devi cambiare tutta la parabola ma in effetti ne STRA-vale la pena! è un altro pianeta! Cita
pikler76 Inviato 23 Luglio 2008 Autore Segnala Inviato 23 Luglio 2008 dammi una dritta dove lo posso trovare a un buon prezzo on line!!! Cita
SasaDoku Inviato 23 Luglio 2008 Segnala Inviato 23 Luglio 2008 dammi una dritta dove lo posso trovare a un buon prezzo on line!!! 35 neuri offline, al Piaggio Center. Cita
paolorally Inviato 23 Luglio 2008 Segnala Inviato 23 Luglio 2008 si un mio amico lo ha pagato sui 32/35 quella cifra li! http://www.officinatonazzo.it/product_info.php?cPath=302_306_144&products_id=358 tonazzo 37+iva+spese Cita
Alex307 Inviato 23 Luglio 2008 Segnala Inviato 23 Luglio 2008 dammi una dritta dove lo posso trovare a un buon prezzo on line!!! 35 neuri offline, al Piaggio Center. esatto! Cita
Il_Barone Inviato 23 Luglio 2008 Segnala Inviato 23 Luglio 2008 Ma l'alogeno è p&p? Non servono ulteriori modifiche? Cita
MastroVespista Inviato 23 Luglio 2008 Segnala Inviato 23 Luglio 2008 Meglio l'alogeno. Detto da uno che gira col vetro appiccicato (storto) col silicone. Cita
Alex307 Inviato 23 Luglio 2008 Segnala Inviato 23 Luglio 2008 Ma l'alogeno è p&p?Non servono ulteriori modifiche? P'n'p al 100%! a parte il connettore (ma lì basta tagliare i fili e mettere dei fastom oppure comprare l'originale) Cita
paolorally Inviato 23 Luglio 2008 Segnala Inviato 23 Luglio 2008 (ma lì basta tagliare i fili e mettere dei fastom oppure comprare l'originale) basta andare su cerca: faro alogeno e vedi come l'hanno attaccato altri Cita
gimbo71 Inviato 24 Luglio 2008 Segnala Inviato 24 Luglio 2008 Ma la domanda sul faro alogeno è: funziona su un p125x del 1978 senza batteria e con l'impianto elettrico in alternata? E' un po' che ci pensavo a fare il salto, di sera vado a memoria fuori centro abitato, l'età avanza e non credo di poterlo fare a lungo. Cita
paolorally Inviato 26 Luglio 2008 Segnala Inviato 26 Luglio 2008 Ma la domanda sul faro alogeno è: funziona su un p125x del 1978 senza batteria e con l'impianto elettrico in alternata? E' un po' che ci pensavo a fare il salto, di sera vado a memoria fuori centro abitato, l'età avanza e non credo di poterlo fare a lungo. Shocked il tuo credo che sia un 6 volt, per funzionare deve essere 12 volt, che sia alternata o continua (senza o con batteria) non ci dovrebbe esser problema Cita
gimbo71 Inviato 26 Luglio 2008 Segnala Inviato 26 Luglio 2008 Per quello è a 12 volt. Ho dubbi sulla quantità di corrente che assorbe, con l'originale quando freno, con la freccia accesa ho dei blackout. Cita
Rex59 Inviato 26 Luglio 2008 Segnala Inviato 26 Luglio 2008 Io ho un px senza batteria, ho cambiato solo la lampadina e ti assicuro che fa una bella luce, l'assorbimento è sempre lo stesso Cita
pikler76 Inviato 29 Luglio 2008 Autore Segnala Inviato 29 Luglio 2008 scusate ma che diametro ha il fanale del px????95 o 105??? Cita
Foto iscrizione FMI 1 2
