salvoets Inviato 25 Agosto 2008 Segnala Inviato 25 Agosto 2008 Ciao a tutti, da poco ho rifatto il motore del mio PK ETS 125. Ho sostituito le parti usurate tipo crociera etc... Ho cambiato inoltre nel carburatore lo spillo della benzina. Il gruppo termico pur essendo usato, sembra messo bene e quindi non l'ho toccato, unico difetto e che sembra che le viti si allentino leggermente, possono essere i prigionieri da cambiare? Rimontando il tutto ho avuto dei problemini con lo statore, ma sono riuscito a risolverli, pero' mi sono rimasti 2 problemi.... 1) quando rilascio l'accelleratore la moto produce un rumore tipo uno sfiato che non riesco a capire da dove provenga. 2) facendo la carburazione standard la moto non riesce a tenere il minimo, spegnendosi. Ho provato a farmi anche un piccolo giretto e sembra che la moto non sale di giri, mi sembra che ne prenda la metà rispetto a prima Volevo inoltre chiedere se la regolazione del minimo, quella laterale che se non erro regola la benzina, influenza sugli alti regimi Grazie Cita
salvoets Inviato 25 Agosto 2008 Autore Segnala Inviato 25 Agosto 2008 Ulteriore informazione: il gruppo termico della Olympia 5 travasi - 130 c.c. va bene montato con un carburatore da 20? Grazie Cita
Andrea78153 Inviato 25 Agosto 2008 Segnala Inviato 25 Agosto 2008 certo e perchè no! l'importante è carburare correttamente, quindi aumentare di 4-6 punti il getto max Cita
salvoets Inviato 25 Agosto 2008 Autore Segnala Inviato 25 Agosto 2008 e per quanto riguarda lo sfiato e la carburazione? Cita
salvoets Inviato 25 Agosto 2008 Autore Segnala Inviato 25 Agosto 2008 Ciao a tutti,da poco ho rifatto il motore del mio PK ETS 125. Ho sostituito le parti usurate tipo crociera etc... Ho cambiato inoltre nel carburatore lo spillo della benzina. Il gruppo termico pur essendo usato, sembra messo bene e quindi non l'ho toccato, unico difetto e che sembra che le viti si allentino leggermente, possono essere i prigionieri da cambiare? Rimontando il tutto ho avuto dei problemini con lo statore, ma sono riuscito a risolverli, pero' mi sono rimasti 2 problemi.... 1) quando rilascio l'accelleratore la moto produce un rumore tipo uno sfiato che non riesco a capire da dove provenga. 2) facendo la carburazione standard la moto non riesce a tenere il minimo, spegnendosi. Ho provato a farmi anche un piccolo giretto e sembra che la moto non sale di giri, mi sembra che ne prenda la metà rispetto a prima Volevo inoltre chiedere se la regolazione del minimo, quella laterale che se non erro regola la benzina, influenza sugli alti regimi Grazie Cita
sartana1969 Inviato 25 Agosto 2008 Segnala Inviato 25 Agosto 2008 Ciao a tutti,da poco ho rifatto il motore del mio PK ETS 125. Ho sostituito le parti usurate tipo crociera etc... Ho cambiato inoltre nel carburatore lo spillo della benzina. Il gruppo termico pur essendo usato, sembra messo bene e quindi non l'ho toccato, unico difetto e che sembra che le viti si allentino leggermente, possono essere i prigionieri da cambiare? Rimontando il tutto ho avuto dei problemini con lo statore, ma sono riuscito a risolverli, pero' mi sono rimasti 2 problemi.... 1) quando rilascio l'accelleratore la moto produce un rumore tipo uno sfiato che non riesco a capire da dove provenga. O TI SFIATA LA MARMITTA, O IL CARBURATORE, O HAI MESSO MALE IL FILTRO ARIA O NON HAI STRETTO IL COLLETTORE...LA TESTATA L'HAI TIRATA BENE SERRANDO A CROCE? LA CANDELA E' BENE AVVITATA? 2) facendo la carburazione standard la moto non riesce a tenere il minimo, spegnendosi. Ho provato a farmi anche un piccolo giretto e sembra che la moto non sale di giri, mi sembra che ne prenda la metà rispetto a prima ...DA QUI, SECONDO ME, SI DEDUCE CHE C'E' QUALCOSA NEL CARBURATORE CHE NON VA... Volevo inoltre chiedere se la regolazione del minimo, quella laterale che se non erro regola la benzina, influenza sugli alti regimi INFLUENZA SOLO IL MINIMO: NON ENTRA IN BALLO IL CIRCUITO DEGLI ALTI (SE SVITI LA VITE, INGRASSI) Grazie Cita
salvoets Inviato 29 Agosto 2008 Autore Segnala Inviato 29 Agosto 2008 sto facendo delle prove e sembra che fosse la guarnizione della marmitta un po' difettosa.... vi terro' informati... Cita
Muso Inviato 27 Ottobre 2008 Segnala Inviato 27 Ottobre 2008 sto facendo delle prove e sembra che fosse la guarnizione della marmitta un po' difettosa....vi terro' informati... Ciao, hai novità? anche io ho un ets e non riesco a trovare la quadra. che getti monti? Cita
Mincio82 Inviato 27 Ottobre 2008 Segnala Inviato 27 Ottobre 2008 1) quando rilascio l'accelleratore la moto produce un rumore tipo uno sfiato che non riesco a capire da dove provenga. 2) facendo la carburazione standard la moto non riesce a tenere il minimo, spegnendosi. Ho provato a farmi anche un piccolo giretto e sembra che la moto non sale di giri, mi sembra che ne prenda la metà rispetto a prima 1) è la valvola pop off..tipo fast and furios tanto per capirsi! 2) sembra un problema della turbina che perde aria e non entra in pressione...prova una garrett e senti come va! Cazzate a parte...controlla la candela, magari cambiala che non fa mai male; controlla l'anticipo e nel caso il problema persiste rimonta il carburatore con il settaggio standard dell ets, poi aumenta un paio di punti il getto del minimo e 5 il massimo senza toccare niente altro; ricontrolla le guarnizioni del carburatore, il corretto assemblaggio e il serraggio di tutte le viti...cilindro, collettore compresi; poi prendi un cacciavite e lo impugni per la punta e dai delle botte alla marmitta con il manico...se suona poco o male la marmitta è intasata e va vuotata o nei peggiori dei casi sostituita...anch'essa influenza l'andamento del mezzo... Cita
Gioco tamburo anteriore
Libretto
Presentazioni
