come da titolo, vorrei in qualche modo (se è possibile) sostituire la lampadina del contagiri della mia px con una e luce blu....il massimo sarebbe montare un led ad alta luminosità! c'è modo di farlo? qualcuno l'ha fatto???
  • Risposte 66
.....cazzo Phantom! NON SI CHIAMA CONTAGIRI! E' il TACHIMETRO!
mi potresti spiegare come fare?
..allora, stendi la cartina sul palmo della mano sinistra. Poi prendi dei ciuffi di tabacco (ed eventualmente qualcos'altro) el i disponi al centro. Piega i lembi con l'indice e il pollice di entrambe le mani in modo da far prendere alla "mista" la forma cilindrica. A questo punto lecca il lembo di cartina con la colla , arrotolando chiudi il tutto. Accendi e fuma!
pensavo fosse un T5
Ottima spiegazione! :):)
Dai ragazzi smettetela di prenderlo in giro.
Comunque è un operazione semplicissima. Vai in garage dalla vespa, smonta il copri manubrio, accendi la vespa, con un tester controlla ai capi della lampadina che illumina il tachimetro quanti volt gli arrivano, e di conseguenza saprai che led prendere. Credo che non vi arrivi la tensione a sufficienza per mettere un led ad alta luminosità, ma PROVA.
AH, dimentico, se vuoi fare un lavoro alla boia del porco, togli la lampadina e metti un ledi alta luminosità fregandotene di tutto :lol::lol::lol:
ma guarta wester...io alla fine non mi preoccupo...fortunatamente rispetto a qualcun altro riesco a vedere nella vita qualcosa che nn sia la vespa....non saprò parlare di vespa e di alberi ma so parlare (fortunatamente per me) di tante altre cose! cmq la lampadina penso abbia una polarità o no? oltretutto è facile scovarla o è nascosta?
io ho montato la lampadine a led con lo stesso attacco sul mio contachilometri e non va male, l'unica cosa e che questo tipo di lampadina ha un positivo e un negativo.( se quando la monti non va prova a girare le 2 tettine dalla lampadina nell'altro senso)
se a qualcuno interessa le vendo nel mercatino
Hai una lampadina. Il led ha il catodo e anodo cioè la polarità. Se vuoi più luce io metterei più led, opichè mettendo una lampadina ocn più wattaggio toglierei potenza al circuito. Invece i led fanno luce per bene e consumano pochissimo. Su ebay vendono diciamo degli insiemi di led oppure te lo fai te, uno zoccoletto dove ci incastoni 3-4 led e bona lì.
