Si, il cuscinetto è un SKF N 204 ECP
Per il prezzo..... Sono andato a controllare lo scontrino adesso, perche avevo preso un mucchio di altre cose.... azzarola l'ho pagato 78 euri! :shock:
Mi hanno fregato?
chiamami st'altra volta.....se vuoi risparmiare PARECCHIO ;)
ti ci scappava una pizza con birra....
...ti è rimasta la ghiera sul carter, come deve essere....
...I tuoi rulli ingabbiati sono tutti sull'albero.
...se la pista interna non è rigata NON TOCCARE L'ANELLO - cambia il cuscinetto e lascia l'anello vecchio
@#@@#` :x..... :( ...il cuscinetto nuovo n204 ecp non entra nell'anello...quello che avevo montato prima è più spesso del corrispondente anello del nuovo.... e sul cuscinetto vecchio c'è scritto solo n204..senza la sigla ecp... il diametro esterno è uguale ma l'anello è diverso! Dovrò toglierlo per forza...
Ma sono due cuscinetti diversi? Avevo rimontato tutto, mancava solo quell'ultimo cuscinetto e l'albero e chiudevo... non ho il saldatore e scaldando non viene...ci sono altri metodi?
il metodo empirico è di prendere l'albero nella mano con meno presa e sentire con l'altra se la biella batte, battendola nel suo occhio (che si chiama piede di biella)
non e vero questo.............
prima di chiudere il mio blocco il rumorino lo faceva sia con labero nuovo di zecca e sia con quello vecchio........
o le cose le sai, oppure lasci perdere.... nn servere rispondere per forza.
è naturale che sia l'albero finito che l'albero appena reimbiellato faccia il tipico "din" metallico, in virtu del fatto che anche il cuscinetto nuovo deve avere una tolleranza, i rulli nn sono di certo pressati dentro.
la bravura sta nel capire l'intensità dl rumore, e valutare se è il caso di cambiarlo.
io nn sono di certo un esperto mondiale, e un po di esperienza me la son fatta.
io batto regolarmente tutti gli alberi che mi arrivano in mano, anche quelli appena reimbiellati, proprio per crearmi un metro di paragone.
Giusto per dovere di cronaca, ieri ho richiuso il motore, va che è una meraviglia!
Ora devo solo regolare per bene carburazione frizione e marce.... grazie a tutti per i consigli e per avermi fatto risparmiare ore di manodopera a caro prezzo! :D
  • 10 mesi dopo...
Ah quel cuscinetto non riesco a toglierlo pare incollato, vado di violenza?
Ciao a tutti, riapro la discussione perchè ho il problema inverso. In pratica l'anello interno del cuscinetto N204 originale che ho trovato nel motore e il nuovo N 204 ECP che ho pagato 53.00 Euro si infilano e sfilano molto agevolmente dalla sese sull'albero. E' un problema? Si è consumato l'alloggio sull'albero?
Altra cosa il nuovo N 204 ECP ha le gabbie in bachelite non in ferro è normale?
non è proprio normalissimo ma montando uno sgabbiato tu hai gia il banco che avrà gioco assiale.
metti un po di frenafiletti o cianacrilico quando metti l'anello interno nell'albero
PS quel cuscinetto se chiedevi qua lo trovavi a meno ....molto meno
grazie satana, in effetti vorrei sostituire l'albero in quanto sembra che sia da revisionare... battendo sulla biella la gabbietta sembra che faccia rumore...
per sentire se la biella puo' essere ok
lavi accuratamente la testa di biella con benzina
la soffi
metti l'olio
fai girare un po' la biella
la batti
se "giangola" è lasca
poi la prendi e la spingi forte e la fai muovere
non deve grattare o puntare
