allora prima di aspettare qualcuno ho gia provato a montarlo a modo mio, dalla bobina nuova mi escono due fili rosso che ho saldato insieme al giallo del condensatore che poi va alle puntine e dalle puntine ho messo un filo rosso che mando fuori dall'altra parte della bobina esce un filo blu che con un copicora ad occhiello lo fissato alla vite che tiene la bobina stessa e vi ho collegato insieme un filo nero che poi faccio andare alla scatola contatti fuori, dall'altra bobina mi esce un filo verde che porto fuori, però nello schema c'è anche un filo nero? chi a ragione
dall'altra bobina esce si il filo verde, che è quello che porta la "luce" alla vespa e va collegato al filo verde nella scatolina
quello nero altro non è che una massa, quindi ti prendi un filo nero ci metti un capicorda ad occhiello e, a similitudine della bobina AT, lo attacchi alla vite della bobina verde, di conseguenza poi al filo nero nella scatolina delle connessioni.
onestamente io ricordavo che di fili rossi dalla bobina AT ne dovesse uscire uno solo, eventualemnte uno dei 2 credo venga utilixzzato per lo "spegnimento" della vespa, quindi dovresti prolungarlo fino alla scatoletta delle connessioni e colegarlo al filo rosso dell'impianto vespa..... su quest'ultimo passaggio sono convinto al 90% però :?
ma hai problemi di messa in moto?
no no è andata in moto benissimo, per quanto riguarda il filo rosso hp scritto male io intendevo dire che dalla bobina escono si due fili ma uno rosso che ho collegato a quello del condensatore e uno blu che lo messo con occhiello alla vite che fissa la bobina e poi sono ripartito con uno nero verso la scatola esterna, l'altra bobina quella con il filo verde dici che deve avere un filo di massa?
si per ora lo provato sopra al banco, purtroppo io non posso provarlo nel telaio perchè me lo anno portato smontato per questo volevo anche una certezza sui collegamenti. comunque ho provato ad attaccare una lampadina al filo verde e a quello rosso e ho visto che la fanno accendere mentre se metto a massa quello nero si spenge il motore quindi spero di essere nel giusto. speriamo bene, grazie di tutto comunque
dimenticavo......
la bobina per le luci da un lato ha in uscita il filo verde, dall'altro dovrebbe uscire un pezzettino di filo solo di rame (con un isolante trasparente sopra) a cui è fissato un occhiello che a sua volta si fissa con la vite della bobina
