Ciao volevo un consiglio su questo carburatore da montare sul mio px con polini 177 carter raccordati e valvola allargata.
Potrebbe andare bene?
Che filto aria mi consigliate di montare?
sì va benissimo, è prorpio questo il modello adatto.
filtro aria potresti montare un filtro a cornetto polini o malossi, o altrimenti c'è il Ram air; oppure monti il manicotto in gomma Malossi fatto apposta per collegare il carburatore PHBH all'attacco originale. Se usi il manicotto malossi però non hai elemento filtrante, o ti ingegni e metti un filtro dall'interno del vano serbatoio, oppure lo tieni così senza niente.
io personalmente uso su polini 177 il phbh 28 bs con manicotto in gomma malossi senza elemento filtrante...0 problemi.
puoi partire con una configurazione simile:
max 125
min 60
polv. AV264
spillo X2 seconda tacca
valvola gas 40
Puoi prendere qusta configurazione come riferimento di partenza, probabilmente un po' grassottella al minimo, ai medi e ai massimi, ottima per fare il rodaggio in sicurezza, ma vedrai che sicuramente andrà smagrita e affinata.
