Ho una 50 special con polini 47mm (75cc) carburatore dell' orto 16/10 con getto 58 (quello del minimo non me lo ricordo) e marmitta polini a banana.
Quando è fredda sia di accensione a pedivella che a spinta fa fatica a partire e quando parte il motore scoppia e poi fa come per non scoppiare o spegnerla, e lo fa solo quando è fredda
Pensavo fosse un problema di candela, visto che monto l' originale e pensavo che magari ce ne fosse una che possa risolvere il mio problema.
Oppure mi potreste dire quale è la causa?
Ma tiri la levetta dello starter per farla partire?
Dicci una volta partiti come prende il gas? si imbroda come qualunque vespa fredda o fa il contrario cioè fino a quando non si scalda non sale di giri come se fosse sotto sforzo?
Nel primo potrebbe essere l'accensione, ma nel secondo invece che sei magro di carburazione o non attivi lo starter oppure non funziona semplicemente!
Non ho lo starter... ho la pedivella...
Una volta accesa e scaldata per 10 minuti metto la prima e appena inizio lascio la frizione smette di scoppiare, la ritiro e ritorna a scoppiare
se la vespa è fredda in prima, seconda e terza se salgo un po di giri gratta tutta la marmitta e non spinge, invece in 4a riesco ad arrivare ad alti giri, ma non lo faccio quasi mai
se la Vespa è fredda in prima, seconda e terza se salgo un po di giri gratta tutta la marmitta e non spinge, invece in 4a riesco ad arrivare ad alti giri, ma non lo faccio quasi mai
lo starter è semplicemente l'"aria" quella levetta nera sopra al rubintto della miscela..
controlla che faccia una bella corrente, e se fai la miscela grassa col sint 100 % ti si impastano tutte le candele, in particolare le NGK!
Metti in moto la vespa senza pipetta ma con la forcellina collegata alla candela, quando gira bene stacca il cavo(non mettere la mano a meno di 3 cm dalla candela) e avvicinalo alla candela. Nel peggiore dei cai deve fare mezzo cm di arco elettrico! E poi dicci il colore...
no, peggiora, la carburazione va bene, sia dal colore della candela, sia dall' aria mentre si va.
A questo punto l' unico problema che mi viene in mente è la candela, sapreste consigliarmi un modello che va bene?
