Bongo Inviato 12 Settembre 2004 Segnala Inviato 12 Settembre 2004 Ciao a tutti, ho un problema che forse potrete aiutarmi a risolvere: devo cambiare il carburatore della mia rally 200 '77; un dell'orto si 24/24E in piaggio mi hanno dato un carburatore si 24/24 E, usato, che era montato su un px 200. Ho messo i getti del mio vecchio, e cambiato la ghigliottina, perch├â┬¿ la mia ha una sigla "xxxx 1" e quello nuovo ├â┬¿ "xxxx 4" ed in effetti sono differenti, avendo una smussatura nell'angolo anteriore destro che il vecchio non aveva. Inoltre ho cambiato anche l'alloggiamento del filo dell'acceleratore, in quanto sono differenti per quanto riguarda l'aggancio al miscelatore. ok. Monto il tutto. problema 1: il motore gira bene solo se tengo la vite di regolazione aperta solo di un quarto di giro. Davvero troppo poco, non credete? probelma 2: molto peggio: a 3/4 di gas a volte si spegne proprio, e la candela ├â┬¿ nera e brutta. Ho provato anche a mettere un emulsionatore pi├â┬╣ magro per├â┬▓ non cambia niente. Mi spiace riportare il carburo e prenderne uno nuovo per├â┬▓ comincio a pensare che sia differente in qualche modo che mi sfugge... O forse quella ghigliottina diversa ├â┬¿ così influente? Grazie ai bravi che mi diranno qlc! ciao Andrea Cita
Ospite Inviato 13 Settembre 2004 Segnala Inviato 13 Settembre 2004 Io provereti a rimettere la ghigliottina e gli altri pezzi che aveva originariamente il carburatore e fare una prova. Facci sapere Ciao PELLE Cita
rocksteady Inviato 13 Settembre 2004 Segnala Inviato 13 Settembre 2004 Allora per capire che ghigliottina usare , devi guardare se e' toppato o no un presa aria vicino ai getti, a partire dall' 81 e' stato introdotto un kit di modifica dei carburatori, che comprendeva un tappo per un foro di passaggio aria, diversa ghigliottina, e forse diversa grandezza del freno aria. Questo kit e' stato introdotto per evitare che il carburatore si ingolfasse a vespa inclinata, ed e' stato montato a partire dall' 81 su tutti i px in produzione, piu' sui vecchi quando passavano dai piaggio center. Non e' improbabile quindi , che il tuo carburatore sia di quelli modificati, infatti sembra che abbia una carenza d'aria nella carburazione, cosa che succedeva esattamente col carburo modificato. Se trovi qualche manuale d' officina d'epoca, trovi spiegato esattemente cosa veniva modificato. In caso basta togliere il tappo ed usare i tuoi getti, la tua ghigliottina e la tua vite aria. Saludos Cita
Ospite Inviato 13 Settembre 2004 Segnala Inviato 13 Settembre 2004 Credo che il problema stia nel fatto che ti hanno dato un carburatore per una vespa con miscelatore. Infatti hai dovuto cambiare anche l'alloggiamento del filo dell' accelleratore oltre al getto (116 invece di 118). Confrontali tra loro nella zona dell' imboccatura di aspirazione. Vedrai che quello del PE ha un foro che il tuo non ha. tappalo con del piombo. Ma perche' devi cambiare il tuo carburatore?? mauroapa' Cita
Bongo Inviato 13 Settembre 2004 Autore Segnala Inviato 13 Settembre 2004 devo cambiarlo perch├â┬¿ una delle viti di chiusura si ├â┬¿ strappata, non so se per vibrazioni o perch├â┬¿ sono maciste con l'intelligenza di un topo. Cmq, sono andato in vacanza con al posto della vite una barra filettata che prende giusto sui tre filetti che si sono salvati e sopra l'ho stretta con dado e controdado. Per├â┬▓ adesso ├â┬¿ da cambiare. Chiaramente non posso tenerlo così.. Grazie a tutti, adesso provo a fare come dite voi poi vi dico. ciao andrea Cita
Bongo Inviato 13 Settembre 2004 Autore Segnala Inviato 13 Settembre 2004 dimenticavo: la mia vespa ha il miscelatore! Cita
Ospite Inviato 13 Settembre 2004 Segnala Inviato 13 Settembre 2004 Allora e' il contrario. Al carburo 20 pe manca il foro per il passaggio olio e montava il getto 118. . Ci va il carburatore di una vespa con mix. Stai attento perche' grippi. mauroapa' Cita
Bongo Inviato 13 Settembre 2004 Autore Segnala Inviato 13 Settembre 2004 allora, come dice rocksteady i carburi sono differenti per un foro vicino ai getti. Montato ghigliottina di quello nuovo, il motore gira... non si spegne, per├â┬▓ la vite vuole stare a un giro e non di pi├â┬╣... così immagino consumer├â un sacco e mi fa la candela nera. posso cambiare i getti? mi aiuta? una domanda: nella guida su vol per la carburazione si dice che il mio si 24/24 E dovrebbe avere due numeri sul minimo, ma io ne vedo uno solo : 50. Perch├â┬¿? grazie ciao andrea Cita
rocksteady Inviato 13 Settembre 2004 Segnala Inviato 13 Settembre 2004 il freno aria dovrebbe essere cambiato su quello nuovo, guarda se è un 160 o piu' piccolo, in ogni caso inizia provando i getti del 24/24 modificato, e cerca la giusta carburazione, poi se le prestazioni sono decresciute , prova a passare al getto del max tuo. Saludos Cita
Marco Inviato 13 Settembre 2004 Segnala Inviato 13 Settembre 2004 ci sono alcuni vecchi 24 che hanno dei getti diversi.Guarda il tuo getto del minimo.se è chiuso vuol dire che è per un modello vecchio.sul carburatore 24 per 200 il getto del minimo sopra deve essere forato, 55-160. MArco. Cita
Dubbio numero di telaio V5B1T
Problema luci 50 special
Pompa freno px
Da Dade85, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
