Vorrei montare un volano alleggerito sul T5, ho notato che il volano HP4 è adattabile al T5 ma in tanti e soprattutto sui forum francesi me lo sconsigliano per via dei problemi di tenuta sul cono dell'albero e necessità di spessore sotto il piatto bobine.
Qualcuno di voi ha già provato di montarlo ?
problemi di tenuta sul cono? perchè? io il T5 nn ce l'ho, ma partendo dal presupposto che in pratica ha il cono come il px, lo statore pure, il volano è un po diverso esteticamente ma in sostanza è quello... io nn mi farei troppi problemi
NO il cono T5 è diverso da quello px..
Lo statore ha le bobine d'accensione identiche ma quelle dei servizi sono diverse..
Dicono di spessorare di 1 mm per salvare il pick up ma non tutti lo fanno..
Se ricono il volano ok.. ma tal quele non monta
Secondo me dovrebbe andare anche perchè sul codice articolo SIP c'è scritto Vespa PX125 T5, ma poi ti consigliano uno spessore di 2mm sotto il piatto bobine che tutto sommato è una cazzata.
Il discorso del cono mi sembra strano anche a me, forse i francesi hanno motori diversi...il mio T5 è targato in Svizzera ma il numero telaio è un comune numero italiano...
Allora sul sito SIP si sono sbagliati, l'HP4 lo danno anche per il T5 !!
Allora sul T5 non c'è modo di montare un volano alleggerito a parte un volano originale alleggerito artigianalmente ?
Sapete quanto pesa il volano originale del T5 per caso ?
ok nn parlo più... ricordi offuscati...
tse tse.. bevi meno :lol:
cmq magari hanno un hp riconato con cono T5..
Uhm.. se mi dai tempo stasera provo a pesarti il volano.. mi sembra 1.9 kg..
Se siamo sui 2kg allora togliere 300-400gr non gli farebbe male e non si andrebbe a modifcare il carattere globale del motore, a parte una maggior facilità a prendre i giri in basso...
secondo me 2 kg sono il limite sotto al quale non andare per non perdere regolarita' nel motore, poi se uno vuole avere un motore tipo cross puo' anche farlo...ma siamo su una vespa e le strade non sono piste
