lo so anche io che si può appesantire il galleggiante...
mi piacerebbe di più fare in altro modo..
anche perchè per farla ingolfare,basta che tengo il coperchio drt montato :):)
le basettine è un attimo farle, ho un amico con la fresa o pantografo o comesichiama a cnc. il problema è mettersi li a disegnarle sono incasinato non ho tempo... che palle!
comunque trovo siano inutili una volta montato il coperchio galleggiante cosa.
sarò duro ma non ho capito questa cosa:
IL COPERCHIO COSA E' LO STESSO DELLO SPACO 24SI CHE VENDONO ORA??
per la basetta,si potrebbe usare direttamente la guarnizione come base no?magari senza la parte interna..
piace hai provato anche il coperchio drt? o sei passato direttamente da quello normale a quello cosa?
azz.... sono salito fino al 150, ma la candela è sempre bianchetta....
mi sa che devo allargare il passaggio tra la vaschetta e il getto.
stasera provo.
inoltre con l'acceleratore puntato, a circa 100Km/h, mi batte un po in testa. forse è magra, ho provato a modificare il BE3 facendo altri 2 foretti da 1,5.... vediamo
testa MMW con boccole di centraggio.
anticipo a 24°con delayer mi sembra 5 tacca, in pratica dovrebbe essere a 15°a 8000giri ma non ricordo devo controllare.
in pratica il settaggio della delayer è uguale a prima che rifacessi il motore.
ma al di la del leggero battito in testa, che riuscirò a togliere, mi stupisce il colore bianco della candela, nonostante la vespa vada veramente forte.
anche a manetta per km non tira indietro....
comunque proseguo con le prove!
ho risolto tutto facendo 2 forellini da 1.5mm sul BE3. ora anche a medi giri va perfettamente!
getto massimo 150.
prende giri che sembra non finire mai ah ah ah ah
olè!!!!
Ciao Matteo, puoi fare una foto....per "clienti" mi toccherà metter mano sugli Si :oops::oops::oops::oops::roll:
getto massimo 150.
olè!!!!
Che bello...
getto massimo 150.
olè!!!!
vai Piace sistema tutto che ho un 200 in attesa i restyling.....
