luky80 Inviato 7 Maggio 2009 Segnala Inviato 7 Maggio 2009 mi trovo a girare molto per torino...e fino ad ora non mi ero posto il problema...come lego la mia px con la catena?!?! il modello è dell'83 senza il minimo spiraglio per farla passare... Cita
Giangy11 Inviato 7 Maggio 2009 Segnala Inviato 7 Maggio 2009 legala al palo passando tra la ruota e l'ammortizzatore anteriore Cita
luky80 Inviato 7 Maggio 2009 Autore Segnala Inviato 7 Maggio 2009 quella è la prima soluzione che mi è venuta in mente...però se vogliono basta che smontino i 5 bulloni della ruota e se la portano via lo stesso.. Cita
MADMAD Inviato 7 Maggio 2009 Segnala Inviato 7 Maggio 2009 leghi la pedana a un palo.........con una bella catena se ci riesci e la catena non e troppo larga mangi un po' del cerchione, in maniera che ci passi poi la infili nella forcella e la leghi al palo.... Cita
LIBEROPX Inviato 7 Maggio 2009 Segnala Inviato 7 Maggio 2009 Togliendo i 5 bulloni della ruota e se la portano via, sì ma la ruota!! Per portarti via la Vespa devono smontare i bulloni dell' ammortizzatore. Ciao Cita
Gigi.maz Inviato 8 Maggio 2009 Segnala Inviato 8 Maggio 2009 Se fai passare la catena tra forcella e ruota togliendo i 5 dadi te la portano via, ma se fai passare tra ammo e forcella se svitano i dadi ti portano via massimo la ruota!!! Un bel lucchetto serio e vai sul sicuro... So che saluzzo non è come Torino ma io la lego sempre così... Ieri sera ho fatto l'aperitivo con degli amici, lasciato la vespa in piazza, non c'erano pali (!!) e l'ho legata al gangio traino della macchina del mio amico! Sempre per la forcella... So che il gancio si svita, ma dovevano svitare tutta la vespa insieme.... Il rischio maggiore è che dopo l'apertivo il mio amico partisse con la vespa attaccata!!!!! Cita
Alex307 Inviato 8 Maggio 2009 Segnala Inviato 8 Maggio 2009 la brasi ad un palo o ad un cancello e poi la stacchi col flessibile... Cita
Alex307 Inviato 8 Maggio 2009 Segnala Inviato 8 Maggio 2009 Qui troverai tutte le risposte che cerchi! http://www.vespaonline.com/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&t=72377&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=antifurto Cita
Dart Inviato 8 Maggio 2009 Segnala Inviato 8 Maggio 2009 Per non fartela rubare basta che la lasci a casa........ e per Torino ci giri con l'Hummer H2, semplice, no? Cita
Cosa si può tirare fuori da un cilindro Vespa 50?
Da Vespa26, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Che tipo di Frizione su DR 177
Mi presento
Da Alessiop125x, in Le chiacchiere di Vespaonline
Smanettoni a Varese e provincia
Da Alessiop125x, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
