Ciao....certo... basta un po di manualità.
Chiudi rubinetto benzina e fai un giretto di 200 metri per togliere il piu possibile di benza da carburo.
Metti un pezzo di sacchetto della spesa tra il tappo del serbatoio e il bocchettone in maniera di non far uscire il contenuto dal foretto superiore (non si vede ma c'è!!!).
Smonta il coperchio carburatore, togli il filtro e vedi che la cannettà è gia la che ti aspetta.
Sviti la vite in cima alla cannetta e si toglie l'ugello (attenzione: ci sono due rondelle da sostituire!).
Togli la cannetta eventualmente rimuovendo il fermo se presente e la sfili da dietro (se vuopi puoi togliere la cuffia del motore, è quella nera di plastica da dove sbuca la candela.
Infila un po la cannetta su per il foro nel telaio facendo attenzione a non sfilare anche la protezione di gomma del foro telaio (se si toglie non preoccuparti, l'importante e che poi vada rimessa).
Svita le viti che tengono il serbatoio e togli il gommino che è attorno alla chiavetta della riserva.
Tira su il serba facendo atenzione ad accompagnare il rubinetto (di sicuro si incastra...un po di pazienza e ce la si fa).
Adesso togli la cannetta dal serbatoio e SOLO ORA valla a comperare IDENTICA e ESATTAMENTE della stessa lunghezza (se la trovi puoi mettere una di quelle con quella specie di protezione in cordame esterno). Acquista anche un kit per il carburo (gia che ci sei pulirai anche quello, no?) che comprende anche i vari oring di carta e due fascette fissatubi tipo quelle del gas, a vite, ma di dimensioni adeguate al tubo.
Inverti il processo e sei a posto.
Unico problema che potresti avere nel rimontaggio è l'inserimento della cannetta nel foro di ingresso della scatola carburo, ma ce la fai in 3 secondi se togli la ruota posteriore o se smonti del tutto la scatola carburo (per quello ti dico di poulirlo...così è gia là smontata....).
Raccomandazione: prediligi la precisione alla forza, e prenditela con calma.....direi che, da neofita, se ti tieni 3 ore sei a cavallo.
NON usare avvitatori ma solo cacciaviti e chiavi a mano.
Buon lavoro!
Blue
Comunque la lunghezza del tubo benzina deve essere di 60 cm.....e l'operazione
più rognosa, dove dovrai fare leva su tutta la pazienza che hai a disposizione,
è il reinserimento della levetta rubinetto nel foro del telaio......e se ci impieghi tre ore
solo per questa operazione senza tirare il serbatoio nel muro diventerai Santo.
per la levetta del rubinetto piazza il serbatoio su aperto metti un dito nel buco e con la punta del dito tocca la punta della levetta fai scendere il serbatoio e guida la levetta fuori dal buco . metodo banale ma infallibile
Quindi confermate che il tubo deve essere 60cm?
Quelle fave della piaggio mi hanno dato il tubo ma non entra ne nel rubinetto del serbatoio ne nel carburatore, ci posso mettere un pezzo di tubo di gomma normare o la benzina lo rovina?
Modificato da orcad83
quanto è il diametro interno io ne uso uno da 6 bisogna far forza ma entra .
ho sentito di qualcuno che consiglia i tubi neri degli iniettori diesel. pare siano adatti e che restino sempre morbidi mentre il tubo verde si secca .
la lunghezza deve essere al massimo 60-61 ma se tiri bene il tubo e lo tagli riesci a farlo 55 cm così sei sicuro che non fa nessuna curva ma sarai obbligato a staccarlo dal carburo ogni volta che alzerai il serbatoio. io preferisco così tanto il tubo lo cambio quasi ogni volta
Si, si.... se non fosse che la levetta va dovunque, con la complicità del
cavo dello starter, tranne che verso il foro....e io che c'ho i "ditoni" nel foro
entra solo la punta.....ma con un filo di ferro, legato poco dopo l'"orecchia"
tazza di camomilla, boccettina di Valium e tantamatantamatantamatanta pazienza
riesco a infilare "l'ostica stanghetta ne lo tristo buco".....evaffancuco.....
Ripeto:
Vai con il tubo originale che hai smontato e prendine uno UGUALE.
Quello che c'è è nero e non trasparente. Possibile che alla piaggio non sappiano che tubo ci va in un px non so mica andato in farmacia a cercarlo (faccina arrabbita).
... per il "problema" della leva del rubinetto, ecco la soluzione: lega all'asta uno spago lungo quanto basta e, con il serbatoio comodamente appoggiato dove meglio preferisci, fa passare il capo libero dello spago attraverso il foro della scocca.
Quando riposizionerai il serbatoio in sede, lo spago ti farà da comoda guida... funziona. :)
3 ore è tanto.... Un'ora e ce la fai.... La prima volta che l'ho fatto ci ho messo 3 ore perchè avevo paura fosse proprio il rubinetto a perdere e quindi già che dovevo smontare il serbatoio ho cambiato anche il tubo.
Poi ovviament perdeva dal carburtore vista l'età delle guarnizioni (all'epoca era 23 anni)...
Non è difficile e poi fare i lavori sulla propria Vespa è estremamente gratificante, anche se sul momento bestemmi anche in Sanscrito!
  • 4 anni dopo...
