enry9000 Inviato 24 Settembre 2009 Segnala Inviato 24 Settembre 2009 salve ragazzi..mi rendo conto ke forse sto rompendo troppo coi messaggi ma sto assemblando un bel motore è ho bisogno di consigli =).. allora ho intenzione di comprare la marmitta dedicata per l m1l ... il problema è ke voglio motare una gomma dietro 120/70-10(cosa ke ho gia fatto su altre vespe)..qualcuno sa se la marmitta monta lo stesso anche con questa gomma?? visto che la marmitta costa tanti bei soldini nn vorrei dovermi trovare a fare qualke modifica su di essa ( tagli saldature ecc) che di sicuro comprometterebbero la resa... grazie per le risposte Cita
xx75ccy Inviato 24 Settembre 2009 Segnala Inviato 24 Settembre 2009 in teoria dovrebbe montare, perkè ha il collettore messo in modo da poter ruotare la marmitta, così puoi rifare la staffa sotto. in teoria dovrebbe essere così, tuttavia non ho mai avuto una m3xc e quindi non sò di per certo... Cita
miniturb Inviato 25 Settembre 2009 Segnala Inviato 25 Settembre 2009 Se per la 120/70-10 hai disassato il banco la M3XC ci sta, altrimenti no. Cita
enry9000 Inviato 25 Settembre 2009 Autore Segnala Inviato 25 Settembre 2009 grazie a tutti... miniturb tra l altro mi sa ke la guida per montare la ruota larga l avevo presa da te...grazie Cita
xx75ccy Inviato 25 Settembre 2009 Segnala Inviato 25 Settembre 2009 ah no scusatemi errore mio, avevo letto 100/70-10 Cita
miniturb Inviato 25 Settembre 2009 Segnala Inviato 25 Settembre 2009 Montando la 120/70-10, la M3XC sta molto più alzata visto che altrimenti il silenziatore ti tocca la gomma. Se hai disassato il banco, guadagni il posto che ti serve, altrimenti la pancia ti tocca la lamiera. Io l'ho montata su una 110/80-10 con disassamento. A occhio dovrebbe starci anche con la 120/70-10. Per essere sicuro la 100%, devi provare... Cita
enry900 Inviato 26 Settembre 2009 Segnala Inviato 26 Settembre 2009 si si il banco lo dissasato di 13mm ..speriamo monti perke 300yuri nn son pochi Cita
miniturb Inviato 29 Settembre 2009 Segnala Inviato 29 Settembre 2009 perchè 13 mm? Che cerchio hai usato? Cita
Censimento vespa P125 ets
Da DoubleG, in Restauri: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Taggato come:
Presentazioni
Perdita carburatore 16/12
Vespa GT125
Da Daniele., in Consigli per gli acquisti
