Ciao a tutti ragazzi, volevo un vostro parere per una mia indecisione: non so se montare il volano da 1 kg (consigliato dal mio meccanico ma che a me non convince) o quello da 1,8 kg in alluminio. Il motore ha questa configurazione: polini 177 con i lavori del caso, albero a spalle piene mazz, lamellare malossi al cilindro con carb 28, rapp polini, sterling, centralina permormex, non monta l'avviamento elettrico. Grazie a tutti anticipatamente dell'attenzione!!
ciao io vorrei montare un lamellare malossi con il 30 ma dicono che non valga una cippa tu cosa sai dirmi in riguardo e mettendo l'albero a spalle piene come passa la miscela al cilindro? che non c'è spazio nemmeno lasciando l'albero normale
Ma a me ne hanno parlato bene del malossi, per questo l'ho acquistato. Non so dirti come va in quanto il motore ancora non l'ho preso, causa volano. Comunque il miscelatore praticamente è fuori uso, nel senso che viene totalmente tappato, quindi la miscela è da fare direttamente dalla sella. Almeno per quello che mi è sembrato di vedere. Per il volano nessun altro oltre boldi??
Eh, dispiace anche a me, ma, come avrete constatato, secondo quello che riporta la descrizione, l'albero doveva esere a spalle piene. Grazie a tutti comunque dei consigli!
Se il motore non è ancora chiuso, rimettigli l'albero originale e vendi quello a spalle piene. Anche perchè se la valvola non è stata asportata completamente, il tuo motore non andrà un caxxo.
Ma prima di fare acquisti, perchè non hai chiesto consigli qui su VOL?
Il motore è già chiuso e monta l'albero che vi ho fatto vedere. Per la valvola non saprei dirti, non la lavoro io personalmente. Considera che sono acquisti che ho fatto tanto tmepo fa, perchè ho fatto un incidente e si sono sbrigati adesso. Dici allora che il motore così non va? :(
