come da oggetto, dovrei cambiare l'alberino del freno posteriore, in quanto, la parte che va ad allargare le ganasce si e' smussata e mi apre le ganasce meno di quanto dovrebbe=freno malino
mi riferisco a questo....Axle brake pads PX/EFL/T5
ovviamente si leva il tamburo, ganasce e piatto freno(parapolvere) e poi che dovrei fare??
grazie
Se non erro togli la molla e viene via... ricordati di ingrassare piu che puoi quando rimonti (non tu, la camma...), tra un oring e l'altro (serve da riserva e deve durare altri 20-30 anni...)
dall'altro lato della sua sede sul carter, li dove ci sarà sicusamente un mix di olio e polvere troverai un fermo, una coppiglia se nn sbaglio. la togli e sfili fuori!
una coppiglia molto sottile che il 50% delle volte si rompe togliendola. vedi di averne una di riserva o di fare il lavoro in orario di apertura dei negozi per poter andare a comprarne una nuova se serve.
_haha_
si effettivamente nell' alberino nuovo sono presenti 2 piccole guarnizioncine in plastica.....
grazie a tutti
si ancxhe io volevo spessorare in qualche modo, ma come dice dcx89 per 20 euro non ci son stato tanto a pensarci su, dato che ordinavo gia' altra roba da sip
_smile_ io la trovai x 12 alla piaggio, mah puo anche darsi che il rivenditore "un anzianotto" signore si sbaglio nel prezzarla _smile_ meglio così
ma poi pure se eran 20 secondo me sempre meglio cambiarla che ricostruirla... la saldatura quanto sarebbe durata in quel punto?? ragazzi con i freni nn si scherza!
