Siccome nella mia PX200E '83(preArcobaleno)da un po' quando dalla prima passo alla seconda ho notato che a volte mi entra la terza ed avolte la folle tra 2a e 3a,ho pensato che possa essere il preselettore usurato(forse il rallino o forse la ruota dentata)che non trattiene piu' nella giusta posizionee lascia scattare in avanti il selettore...
Puo' essere sensata come pensata?
Il preselettore che vorrei ordinare è questo:
Selector box P80-150X/PX80-
Prina di aprire il motore x la crociera regolerei i registri che stanno sul selettore.Poi passerei allo smontaggio del selettore (togliendo prima l'olio dal motore) per controllare ruota, molla di contrasto, rallino...
Non credo sia la crociera perchè ha pochi km...almeno spero che non sia quella!
Ma è necessario togliere l'olio?
Se sdraio la Vespa sul lato sx posso togliere il selettore senza problemi,senza togliere l'olio,no?
1) cercare il problema + semplice e piano piano investigare
2) parti dai cavi e prova a tirarli bene in modo tale che la manopola non faccia la ballerina su e giù .
3) prova un preselettore se ne hai la possibilità magari di un amico
4) crocera
Anche senza sdraiarla, metti un rialzo (pietra, pezzo di legno, ecc.) sotto il piedino destro del cavalletto, in modo da inclinare la Vespa dal lato ruota di scorta, così olio non ne esce e lavori più comodo. Ciao
Ho il cavalletto laterale!
Allora se basta metterla inclinata un poco basta quello...
Mi sono diretto sul selettore perchè ha all'attivo ben 27 anni di cambiate...la Vespa è dell'83 e non è mai stato sostituito!
