Ciao a tutti, ho un volano di vespa v col relativo 6 poli, sto pensando di montarlo sul motore della verspa 50 R, purtroppo il cono è diverso e siccome non voglio acquistare un albero con cono da 20 in quanto ho già l'originale più uno pinasco mezzo in resina, pertanto ho pensato alla sostituzione del cono del volano.
A qualcuno di voi è capitato di apportare tale modifica? attendo pareri.
Qhibli
Eh, portare un "cono" del volano da 20 a 19 (o 17, ora non ricordo) è cosa pressochè impossibile... Diverso sarebbe allargare... Vai da un tornista, centra, calibra, fresa, bilancia... Aggiungere invece, è cosa... Da miracolo!!
Grazie alfistalatino, ero convinto fosse cosa semplice... pertanto presumo che l'unica soluzione sia il cambio dell'albero..? A questo punto mi tengo le puntine e pazienza..se poi riesco a vendere volano e gruppo a 6 poli ben venga.
Eh, puoi provare a cambiare l'albero, ma prova a vedere se va... Le misure delle spalle non le ricordo e se sono diverse, niente da fare...
Mi dispiace...
Si, se te lo rivendi troverai sicuramente qualcuno che te lo acquista... Fa gola a molti. (Con e senza pro...)
Ciao Kenzo, ma quindi la modifica è possibile? Si può levare il cono da 20? Dalle prime risposte che ho avuto sembrava una cosa impossibile....
ti hanno dato una risposta sbagliata.
segnati la fase quando smonti il cono da 20 e ribatti o avvita i cono da 19
Per portare un cono da 19 a 20 basta allagarne il cono al tornio - stop
Tornista=Tornitore
centra....cosa?
calibra....cosa?
fresa .....cosa?
quando proviamo a dare informazioni, diamole se siamo certi
We we we... E voi leggete bene per cortesia!!!
Con tutto rispetto, faccio riferimento ad una lavorazione in "difetto" sul volano e non sul cono dell'albero!!! (PORTARE DA 20 a 19 per esempio e non VICEVERSA!!! così sì che è impossibile!! Sempre che non si cambi l'albero, come gli ho detto!! Lui vuole mantenere quel volano e io gli ho risposto in merito a questo..!!)
Pensavo che l'italiano fosse una lingua a noi comune...
Amen...
Visto che si parla di italiano, era chiarissimo che tu parlassi di lavori riguardanti il volano...
io, se leggi, ho scritto 2 messaggi
il primo che confermava quanto il buon Kenzo diceva (prendi il cono da 19 con la camma e lo impianti nel volano V) - il secondo che prendeva spunto dal tuo suggerimento
posso essere d'accordo che sia complicato "portare" il cono da 20 a 19
non sono d'accordo invece, come ti ho fatto notare, sulle lavorazioni da effettuare per portare il cono di un volano da 19 a 20
"Diverso sarebbe allargare... Vai da un tornista, centra, calibra, fresa, bilancia... " l'hai scritto tu, no? _smile_
serve solo il tornio per allrgare la femmina del cono da 19 a 20
per bilanciarlo poi vediamo....
stop
Modificato da sartana1969
Esatto Sartana!! (E come sempre aggiungo che in materia, dinanzi a te m'inchino)
Ma quando vai dal tornista a far togliere un po di roba dal volano, sarebbe un buon lavoro poi provvedere alla verifica del bilanciamento... Come poi dici tu... Altrimenti...:/
Tutto ok
Per essere a posto al 100% andrebbe controllata la bilanciatura, una volta finita tutta l'operazione
Ciao ragazzi vi ringrazio tutti per l'interessamento, Sartana, Alfistalatino, Kenzo, deciderò cosa fare, d'altronde non è che ho tutto quel tempo per smontare rimontare ecc. se riesco a mettermi a buon punto il motore della mia Vespa R con un buon 102 ne sarei abbastanza soddisfatto, eventualmente il volano di vespa V posso sempre venderlo.
Vi chiedo piuttosto un parere (sopratutto a te Sartana dato che sei il Guru della Vespa;D) in merito ad un albero pinasco misto resina corsa 43: ieri mi è capitato per caso di mostrarlo al mio meccanico di fiducia (auto in quanto la vespa me la sono sempre gestita io pur non essendo un meccanico ho imparato le nozioni fondamentali da ragazzino) beeh, mi ha detto che è troppo leggero e che per un 102 andrebbe meglio quello originale! Cominciano a sorgermi dei dubbi, la combinazione che ho sempre avuto in mente era "anticipato per ingresso al carter e, albero pesante per il doppia. Cosa ne pensate?
Grazie anticipatamente.
Qhibli
ma che guru
beh, il tuo meccanico ha in parte ragione
la teoria del 2T vuole per un motore che frulla
albero pesante e bilanciato
volano leggero
nella vespa fare queste 2 cose costa una bella 1.000 euro, quindi quanto la vespa
e torniamo nel campo della realtà
l'albero che hai in mano, con la spalla rivestita in teflon, è una chicca degli anni 80
ha una delle migliori bielle che io abbia mai visto montate su un banco vespa
idem per il materiale delle 2 mannaie-assi
e ha una valvola dalla fasatura non malvagia
montalo tranquillamente sulla tua vespa, magari abbinato a un volano "migliorato"
il tuo volano della 50 R (quello con l'estrattore a strappo) è per me il miglior volano per corsa corta
magneti metallici incastonati e non incollati
una buona zama
da una gran bella corrente
solo che pesa 2.050 grammi....
solo che se lo fai piazzare su un tornio (lo fai prendere interno con le griffe) e gli fai tornire il materiale oltre il parapolvere arrivi a 1.650 grammi.....ed è un peso ideale per il tuo motore
ah - un volano pesante privilegia la durata dei cuscinetti di banco ....
Grazie per il consiglio Sartana, il mio mecca mi diceva che secondo lui è bene togliere la biella dall'albero pinasco e metterla in quello originale piaggio, forse perchè come hai detto tu, è un ottima biella; mi ha pure detto di smontare l'originale e rilevare il peso di entrambi.
Per quanto concerne il volano concordo pienamente, se lo faccio tornire sarà di poco e solo all'interno, non voglio che tocchino le alette per il raffreddamento.
Il mio dubbio tuttavia resta, anticipato o originale? a livello durata-prestazione come siamo?
Premetto che non mi è mai piaciuto scoppiare i motori, ho una guida morbida, prediligo l'affidabilità. Ma se poi il motore è anche cazzuto quando lo cerco, tanto meglio!
Qhibli
Qhibli
arrivi a pelare fino al bordo esterno delle alette
un albero meno volte lo apri e meglio è
monta il pinasco così com'è
tra l'altro poi il tuo originale lo dovresti anticipare e bilanciare.............
Ok! grazie Sartana. Ho intenzione di metterci una malossi 102, ma quando vado dai rivenditori mi propongono o polini o pinasco Al2O3; già un altra volta su vol avevamo parlato di quasti due cilindri. Personalmente quello che mi da fastidio è che i rivenditori hanno la tendenza, per ovvi motivi a spingere queste due marche, ma siccome l'unico lavoro che intendo svolgere sui carter è solo il raccordo al cilindro e lasciare questo come è, allora prenderò malossi + 22/63 DE e19/19, sito siluro.
Qhibli
