ho montato un polini 102 con la campana 22/63 se ricordo bene ed un carburatore del 19.
ora mi appresto a metter su una proma......con che getto devo partire per fare una buona carburazione?!?!
a dimenticavo......è una pk50xl
grazie a chi mi aiuta.
ho provato con un 85 ma la vespa non andava da quanto era grassa, alla fine sono sceso fino ad un 78 e sembrerebbe ok.
unica cosa o forse è ancora legata (sono al secondo pieno), o non so' ma cavolo credevo andasse di più.....son rimasto un po' deluso, vedremo con l'andare dei km.
strano. hai lavorato carter e albero motore?
Cmq si, aspetta che finisca il rodaggio
i carter si l'albero no e me ne pento!!!
cmq stamani ho provato a tirarla un po' di quarta e son arrivato facilmente a 80 di contakm, ma non ero a paletta.
invece la frizione è nuova ma originale e devo dire che è perfetta.....nessun problema.
cmq provo a metterci un 82 xkè ho paura di esser troppo magro, anche se tiro leggermente le marce e mi scoppietta.
Aspetta un 500km prima di tirare BENE.
Controlla cmq la candela ogni tanto giusto per avere un'idea. Anche se non tiri a manetta e spegni di botto (che ti da la lettura più veritiera), ma almeno inquadri l'eventuale problema da risolvere dopo il rodaggio.
Se non hai lavorato carter e albero, è normale che vada quel che vada. Senza pretese.
Io quando monto i 102cc in maniera "base" ed economica, almeno una raccordatina semplice a tutto gliela do. Eliminando tutti gli spigoli vivi. E facendo almeno l'anticipo albero che consiglia polini.
cmq credo di avere qualche problema al carburatore (un 19).
se metto un getto del max dell'82/85 la vespa proprio non va, è cosi' grassa che non prende giri manco con le cannonate....per farla andare bene devo scendere ad un 73!!!!!
ho controllato la candela e con quel getto è color nocciola......bho'!!!
appena ho 2 solderelli mi sa che mi tocca prendere un carburo nuovo, quello che ho sotto è usato, ma secondo me ha qualche problema!!!
