come si può intuire dalla domanda ho questo modello di vespa.. ho montato da poco pezzi 47 polini, carburatore 19.19, marmitta polini a banana.. ho fatto il rodaggio alla perfezione.. è normale che mi fa max i 65??
La velocita a cui mi riferivo è quella d'omologazione.Se hai voglia di fare un bel lavoro fatto bene e duraturo,apri il motore e piazzaci una bella campana con pignone a 18 denti elicoidali,cambio 4 marce(opzionale ma consigliato),cuscinetti,paraoli e guarnizioni motore.Altrimenti sarai condannato a 65 kmh per l'eternita con un motore perennemente fuorigiri.Se fai tutto da solo con altri 100 euro di pezzi ce la fai tranquillamente
veramente no.. perchè da originale faceva 50 e poi solo con la marmitta 57.. la cosa che mi sembra strana è ci ho speso 150 euro di pezzi per manco 8 km..
Proprio così... Bastava informarsi prima, ci saranno almeno 200 discussioni a riguardo...
I cuscinetti, i paraoli e le guarnizioni servono per revisionare il motore... Campana mettici la 18/67 oppure la 21/76 a denti dritti...
Breve riepilogo:la campana costa circa 40 euro e vanno bene tutte e due quelle suggerite sopra,la differenza è veramente poca e puoi tenere la frizione che hai gia;per cambiare la campana va aperto il motore,non c'è altro modo e quando si apre il motore almeno i cuscinetti di banco con relativi paraoli e guarnizioni motore andrebbero sostituiti;gia che avrai il motore aperto,dovrai allargare e raccordare valvola e travasi*,se ne hai la possibilita monta un albero motore anticipato oppure modifica il tuo*e vedrai che andrà notevolmente meglio e piu veloce _salti *operazioni facoltative ma vivamente consigliate!
Modificato da psycovespa77
