giopel Inviato 15 Settembre 2011 Segnala Inviato 15 Settembre 2011 Salve, spero possiate aiutarmi. La mia COSA2 dopo una quindicina di chilometri di funzionamento si spegne per poi ripartire dopo 5 minuti. Cosa devo controllare? Grazie. Cita
lenny76 Inviato 15 Settembre 2011 Segnala Inviato 15 Settembre 2011 Beh non sono un espertissimo ma la conosco perchè ci ho messo mano spesso. Controla il rubinetto elettrico che non sia da revisionare la guaina è facile che si rovini creando massa. altra cosa la centralina dietro....però se riparte è un po piu difficle che sia lei. Cmq potresti a scambiare centralina con un tuo amico tanto sono compatibili tutte le large frame. Oppure il cavo benzina troppo lungo...controlla intanto che arrivino i Cosisti. Ciao Cita
la cosa Inviato 16 Settembre 2011 Segnala Inviato 16 Settembre 2011 ciao io sono un cosista. ho una cosa1 125 senza batteria. confermo quanto illustrato da lenny 76. prima di mettere le mani ovunque, dedicati sul rubinetto. a me ha fatto e fa bestenmmiare tanto. e colpa della posizione troppo sacrificata e anche dalla lunghezza ridotta dei cavi.ogni volta che apri il cofano del carburatore, solleciti i contatti. prova a sentire "tormento" su "cosaonline". di dove sei? se ti può interessare, ho trovato dei pezzi di ricambio per una cosa 1...praticamente usati pochissimo. Cita
Libretto
Presentazioni
Problemi folle 50 special
