aleaino Inviato 12 Ottobre 2011 Segnala Inviato 12 Ottobre 2011 Buondì, mi trovo con un grosso problema: Ho un blocco 125pk che fino a l'altra settimana girava che era un gioiellino e ora è muto come un pesce. E' composto così: - Cilindro Piaggio originale 125 3 travasi (dovrebbe essere del pk) - Testa Polini - Accensione a puntine del 50special - carburatore phbl 25 con filtro a cono - marmitta banana polini Ho tirato giu il blocco per controllarlo e visto che c'ero ho cambiato l'accensione elettronica con volano da 2kg con quella a puntine con volano da 1kg(originale 50spec tornita) La scintilla la fa,benzina ne arriva,ho messo benizina nuova, probabilmente ho sballato la messa in fase. Quanti gradi di anticipo dovrebbe avere il cilindro originale 125pk con la testa polini? Si dovrebbe accendere anche con anticipo sbagliato? C'è differenza di anticipo tra elettronico e a puntine? Grazie Cita
marco77px Inviato 14 Ottobre 2011 Segnala Inviato 14 Ottobre 2011 non sono sicurissimo di quanto sto per dire ma a mio parere il volano special non va bene su statore pk... come anticipo dovresti stare sui 20 gradi... Cita
aleaino Inviato 14 Ottobre 2011 Autore Segnala Inviato 14 Ottobre 2011 Forse me lo sono volato, monto sia volano che statore 50 special, il volano è stato allegerito al tornio. Non sono ancora riuscito ad accenderla ocn un anticipo di 19 gradi. In base a cosa determino l'anticipo giusto?! Grazie Cita
balzella Inviato 3 Maggio 2013 Segnala Inviato 3 Maggio 2013 scrivo qui per evitare di aprire una discussione simile... chi conosce l'anticipo della tacca sullo statore della pk125? sul libretto dice che lo statore con la linea in basso allineata al carter ha 17┬║30' +o- 1┬░30' se io volessi 16┬║ di anticipo, mi basta ruotare in senso orario di 1┬║, quindi circa 1mm di distanza dalla tacca? Cita
Mi ri-presento
Ritorno
Da Luivort, in Le chiacchiere di Vespaonline
Problema luci
