Ciao a tutti
ho preso un px125e arcoblaeno elestart del 97 a maggio dell'anno scorso
verso novembre il primo problema elettrico
piove molto per parecchi giorni quasi un alluvione
prima mi si scarica la batteria
poi inizia a fumare il regolatore di tensione e partono tutte le lampadine
controllo generale
fili del generatore un po spellati li ho coperti con della temorestringente
cambio il regolatore
carico la batteria
cambio tutte le lampadine
e tutto ok
sino a qualche giorno fa
di nuovo 2 giorni di piogge torrenziaili
la tolgo e la metto sotto carica
nel frattempo giro 3 giorni senza
domenica la rimonto
faccio 20 km e mi trovo con la luce molto fioca e l'aviamento ele che non va
apro vedo a moto accesa il regolatore che fuma
ricontrollo i cavi del generatore e sono ok
tolgo il fusibile
e le luci vanno tutte (alimentate dalla batteria)
il regolatore non fuma (credo che ora vada in corto con la batteria)
uniche cose che non vanno clacson e avve eletttrico
che funziano con il fsibile su ma dopo poco si brucia il fusibile e il regolatore inizia a fumare
ora ordinero un nuovo regolatore
ma vorrei capire sono sfigato e ne ho montato uno marcio che eà durato solo 4 mesi
oppure ho un problema ..contatto da qualche parte ?
avete qualche consiglio sui controlli da fare ?
nota dopo la prima sostituzione avevo controllato e a motore acceso e un po' su du guri alla batteria arriva corrente (mise mbra di aver rilavato un tensione di 13 13,5)
quindi il circuito di carica funzionava
grazie a tutti
Chry
Probabilmente hai un filo spellato in giro per il telaio che quando piove mette in cortocircuito il regolatore, ricontrolla anche quelli sotto allo statrore, la guaina termorestringente soffre il calore e probabilmente si e' gia sciolta, usa del nastro isolante medie temperature per isolare, ricordati che nel motore gira molto calore.
grazie per la risposta
ho guardato nello scatolotto dove avevo usato la termorestirgente e ho trovato tutto in ordine
quindi il problema potrebbe essere a monte (e' cioe' credo nel motore dove escono i fili del generatore)
o nella tratta tra lo scatolotto ed il regolatore
provero ' priam con quest'ultima ...l'altro controllo potrebbe superare le mie capacita' :-)
mi sa che risolvi tutto cambiando lo statore ( generatore ) in rete ( ebay ) ne trovi :
STATORE VOLANO PIAGGIO VESPA PX ELETTR CODICE 217866 | eBay
sostituirlo è semplice, poi ti conviene sostituire pure i cavi che vanno dalla scatoletta posizionata sopra il motore fino al regolatore così hai la certezza che tutto è a posto. dai ricambisti trovi il gruppo cavi già pronto, oppure ti diverti a fartelo da solo ( ma prima posiziona una "sonda" per tirare i cavi)
PS : il venditore ebay che ho postato è conosciuto da tutti, è veloce nella spedizione e ufficiale paggio a prezzi molto corretti.
il venditore lo conosco ...ci ho preso parecchi pezzi per questo px e non posso che confermare l'ottimo servizio.
anche questa di cambiare tutto l'impianto potrebbe essere un idea
ora ho preso solo il regolatore
nella speranza che fosse difettoso quello preso da poco
il precendete proprietario non ha mai avuto questi problemi
quindi forse e' stao un doppio colpo di sfiga
se si brucia anche questo
vado di sostituzione dello statore e cavi....
nel frattempo magari mi cerco gli esplosi del px
per capire cosa devo smontare nel caso
grazie a tutti
vi aggiorno nei prossimi giorni
CAMBIATO IL REGOLATORE
ma purtroppo e cambiato poco.
questo non fuma come il precedente che ormai e' in corto circuito
pero' le luci rimangono spente
oggi pomeriggio misuro la tensioen in uscita dal generatore e vedimao se anche lui e' da cambiare
un dubbio solo... eà corretto che làimpianto solo con la batteria non vada ?
se non ricordo male la batteria eà collegata solo a clacson e avviamento giusto ?
ora mi cerco anche uno schema dell'impianto cosi' vedo di rinfrescare la memoria....
grz in anticipo per qualsiasi consiglio vogliate darmi
chry
eccomi di nuovo qui dopo essere andato in garage
primo esperimento ho provato a far funzionare l'impianto senza il regolatore o meglio alimentandolo solo con la batteria
in pratica ho preso la massa e il filo dei serivizi del regolatore e li ho collegati alla batteria
e cosi' funziona tutto quindi esluderei dispersioni o corto circuito nell'impianto a dire il vero l'unica cosa strana sono le frecce che si accendono insieme ant e post senza lampeggiare ma questo forse perhce tutti gli altri fili erano staccati.
alle foto dell'esperimento.
cmq dopo questo penso di potermi concentrare su regolatore e generatore
seconda fase la ricerca della corrente
mi confermate che per vedere l'alternata del generatore devo collegarmi ai fili presenti nel connettore bianco ?
io ho provato con i due spinotti del tester nel connettore e la regolazioen per alternata scala 200 pero' il display mi mostrava questo che se il resto e' corretto mi sembra equivalga a zero corrente
il motore era acceso :-)
sulla scala mi rimane un dubbio la tenzione generata dallo statore e' alternata o continua ?
cmq sia l'ho ordinaot nuovo
pero' mi manda questo piccolo dettaglio tra alternata e continua in base a quello il tester va settato in modo diverso
aggiunta serale
ho trovato lo schema dell'impianto
che mi ha confermato che la tensione del generatore eà alternata
quindi il test era settato correttamente su alternata scala 200 (l'alternativa era 750)
quindi avrei dovuto legere 30 volt ma come si vede nella foto era 0
quindi chi ha ipotizzato che il problema sia nello statore allo stato attuale sembra avere ragione
appena mi arriva provo la sostituzione e vediamo
per ora giro alimentato dalla batteria...
mi sono arrivati si lo statore che l'estrattore pero' ho un problema con quest'ultimo
ho preso questo
eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
ma sulla mia vespa sembra non andare bene l'estrattore in pratica ha un diametro inferio a quello della filettatura del volano
possibile che ci siano misure di verse di volano ?
la mia dovrebbe essere una PX125E VNX2T del 1997 e quindi essere ok
aiutatemiiiiiiiiiiiiiiiiiii
e' impossibile avvitarlo in ogni senso, e' praticamente piu' piccolo di un 1 mm
ora gli ho mandato le misure del volano e dell'estrattore per concordare una sostituzioe o un reso.
mi spiace solo che nel frattempo sono sempre con l'impianto provvisorio....
