Miki84 Inviato 22 Agosto 2012 Segnala Inviato 22 Agosto 2012 (modificato) Ciao Ragazzi! mi sono iscritto da poco al forum, quindi mi scuso già ora se queste domande potranno sembrare vecchie. Io sono alle prese con il restauro della mia Special V5A2T. non conoscendo però il passato di questa vespa sono a chiedervi un'aiuto su alcune mie perplessità. La Vespa è del 1970 e dal numero di telaio corrisponde alla prima serie. Il blocco motore riporta la sigla V5A2M. Fin qui tutto ok. Apro il carter, e stupore (ha 4 marce). Oltre a questo, il blocco monta il tamburo per cerchio da 10 (ovviamente anche all'anteriore). [ATTACH=CONFIG]54229[/ATTACH] Voglio restaurarla riportandola a tutti gli effetti come era in origine, ma a questo punto non so cosa fare!! Può essere che sia stato sostituito il blocco motore con la versione successiva e il codice blocco sia rimasto V5A2M? Se così fosse che consigli mi date? Grazie Modificato 22 Agosto 2012 da Miki84 Cita
Dart Inviato 22 Agosto 2012 Segnala Inviato 22 Agosto 2012 Ciao, benvenuto, sposto la discussione nel forum restauri, che mi pare più appropriato, inoltre non aprire 2 discussioni uguali. Cita
Changing Inviato 25 Agosto 2012 Segnala Inviato 25 Agosto 2012 se la vespa è del '70 deve avere 3 marce... e quel motore ne avrebbe dovute avere 3 .... anche io ho una special come la tua Cita
Miki84 Inviato 21 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 21 Settembre 2012 OK Changing... che colore l'hai fatta? ...deduco che sia stata apportata qualche modifica alla trasmissione. Ora, che ho deciso di mantenere le 4 marce, e dopo aver revisionato il motore completamente, mi trovo a carter chiusi un piccolo gioco verticale dell'albero marce. Saranno 2/3 mm. ma ho paura che questo gioco mi vada a compromettere il regolare innesto delle marce. Visto che i cuscinetti li ho rifatti tutti... qualcuno saprebbe indicarmi qual'è il problema? se è normale un leggero gioco? o se esiste un sistema per ovviare questo problema? [ATTACH=CONFIG]54739[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]54740[/ATTACH] Cita
T56 vmc o 55 malossi?
Da francesco00, in Consigli per gli acquisti
Taggato come:
Foto iscrizione FMI 1 2
Riparazione Vespa T5
