Vespista89 Inviato 7 Settembre 2012 Segnala Inviato 7 Settembre 2012 ciao ragazzi sulla mia vespa la ruota di scorta è fissata, qual'è marmitta mi consente di non levarla? La proma e la polini? la simonini e la zirri silent come sono? mi consigliate un buon sito per comprare ricambi sia originali che tuning? come posso modificarla esteticamente? a me piace molta il cromato grazie ragazzi Cita
piaggio95 Inviato 7 Settembre 2012 Segnala Inviato 7 Settembre 2012 devi comprare le marmitte apposta per la pk che escono sul lato destro, se vuoi montare le polini o simonini o proma devi tagliare un po di lamiera e togliere la ruota! Cita
TikTakToe Inviato 8 Settembre 2012 Segnala Inviato 8 Settembre 2012 per la polini non c'è niente da tagliare se compri quella apposta per pk. La proma devi per forza fargliela stare perchè non è fatta per pk quindi o adatti il collettore o tagli la lamiera. la simonini è la più espansione di queste 2 precedenti e quindi devi stare più corto di rapporti o fai solo strade pianeggianti, ma allo stesso tempo da più allungo delle due precedenti. La zirri silent è una espansione primo ti costa molto di più delle due precedenti e secondo non so se la facciano ancora per i corsa corta e anche qui rapporti corti (non ne sono sicuro mi sembra che adesso facciano solo piu in corsa lunga). Comunque è meglio se prima spieghi che motore hai. Perchè come credo sai ogni configurazione vuole la sua marmitta per farlo rendere al meglio. Cita
TikTakToe Inviato 8 Settembre 2012 Segnala Inviato 8 Settembre 2012 tra l'altro con nessuna di queste puoi montare la ruota di scorta anche se la simonini sostiene il contrario Cita
Vespista89 Inviato 8 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 8 Settembre 2012 io per ora ho tutto originale.. ma sono indeciso tra il 130 polini e il 75 polini Cita
Vespista89 Inviato 8 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 8 Settembre 2012 MARMITTA ESPANSIONE VESPA 50 PK-XL CON SILENZIATORE IN ALLUMINIO POLINI ecco la polini a banana per pk.. com'è il sound ? Cita
Vespista89 Inviato 8 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 8 Settembre 2012 MARMITTA ESPANSIONE VESPA 50 PK-XL OMOLOGATA POLINI Qual'è la migliore tra le due? Cita
TikTakToe Inviato 8 Settembre 2012 Segnala Inviato 8 Settembre 2012 io personalmente ho montato la polini a banana con silenziatore e sono molto contento della scelta. E' un buon compromesso. Però io ho un 102. Secondo me è migliore di quella senza silenziatore. HA anche un buon sound e rende più grintosa la guida rispetta a quella originale. Comunque devi deciderti se montare il 130 o il 75 per il 75 alla fine puoi montare solo la polini a banana mentre per il 130 ce ne sono una valanga per tutte le tasche ma sicuramente vieni a spendere di piu. Cita
ilflavius Inviato 8 Settembre 2012 Segnala Inviato 8 Settembre 2012 tra l'altro con nessuna di queste puoi montare la ruota di scorta anche se la simonini sostiene il contrario La polini con l'uscita a destra la fa tenere, anche se le prestazioni non so uguali a una banana. Cita
Vespista89 Inviato 8 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 8 Settembre 2012 MARMITTA ESPANSIONE VESPA 50 PK-XL CON SILENZIATORE IN ALLUMINIO POLINI scusa la polini a banana non sarebbe questa? se è questa va bene c'è scritto per pk Cita
TikTakToe Inviato 8 Settembre 2012 Segnala Inviato 8 Settembre 2012 si scusa avevi ragione non avevo capito che parlassi di quelle con uscite a destra. errore mio. Si quella con silenziatore è proprio quella del link. Però è un po caruccia quella, io l'ho comprata su ebay per 90 euro comprese le spese di spedizione MARMITTA POLINI PIAGGIO VESPA 50 HP PK XL SILENZ. ALLUM | eBay Cita
Vespista89 Inviato 8 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 8 Settembre 2012 ok grazie mille.. ma questa polini mi sembra che esce a sinistra dove sta la ruota Cita
Vespista89 Inviato 8 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 8 Settembre 2012 anzi faccio prima a levare la ruota? che dici? tanto è un lavora da 5 minuti vero? Cita
TikTakToe Inviato 8 Settembre 2012 Segnala Inviato 8 Settembre 2012 infatti esce dal lato sinistro della ruota e quindi non ti consente il montaggio della ruota di scorta. per montarla devi fare così: prima smonti la ruota, togli la vecchia marmitta, monti il collettore di quella nuova, monti la ruota e metti la pancia attaccata al collettore. non ci va poi cosi tanto. un oretta. Cita
problema vespa 50 special
