ciao a tutti, scrivo qui perchè di la nessuno si è degnato di rispondermi..
parto dal principio:ho appena finito di revisionare il motore della mia piccola facendo questi lavori:
cambio cuscinetti, paraoli, crocera, dischi frizione e pignone (22 denti), ho fatto rifare la valvola di aspirazione perchè rovinata, cilindro pinasco alluminio 177, raccordato travasi, foro carter, scatola e carburatore (si20 20) albero originale, megadella v1.4
domenica dopo aver finito di montare tutto porto fuori il motore (montato sul telaietto che mi sono fatto per revisionare) e al secondo colpo parte. dopo 5 minuti spengo e rientro in garage. dovendo cambiare i prigionieri del mozzo posteriore mi capita di farlo girare in folle e qui il problema: a ogni giro si sente un leggero toc toc e dopo varie prove mi sono accorto che tenendo leggermente tirato il selettore verso la prima marcia il rumore sparisce. quindi non può che essere la crocera che tocca leggermente l'ingranaggio della seconda. come posso risolvere il problema? esistono degli spessori per il selettore oppure delle guarnizioni maggiorate per tenere la distanza giusta? magari dopo qualche km si assesta tutto e il problema sparisce? illuminatemi voi che sicuramente siete piu esperti
quando hai revisionato il motore, hai verificato il gioco assiale del cambio? per ripristinarlo, ci sono 4 misure di rasamenti maggiorati.
Allora, il gioco non l'ho verificato, non sapevo fosse da fare. Il tamburo è montato, la ruota no. Comunque stamattina ho riprovato e basta spostare il preselettore veramente di un niente perchè non tocchi
Ciao,
che io sappia, oltre ovviamente ai rasamenti delle varie maggiorazioni, esistono anche degli spessori per il selettore marce che produce DRT,
li avevo e visti qui:
Spessori DRT selettore cambio Vespa PX
altrimenti se è proprio poco, puoi provare mettendo due guarnizioni nuove, io una volta su un motore PX 125 originale a fine vita avevo risolto così!
Modificato da Truk
Ciao,
Ciao, alla fine ho preceduto il tuo messaggio e ho provato a fare esattamente come hai detto tu, mi sono tagliato una guarnizione con della carta più grossa e il problema sembra essersi risolto. Siccome ho fatto tutto in 5 minuti perchè avevo poco tempo domani proverò con carta di altri spessori per trovare la migliore. Grazie mille a tutti
Abbiamo avuto tutti la stessa idea !!!
io ci ho sbattuto col problema
e può anche dipendere dal serraggio del tamburo
se hai px prima serie l'albero cambio và a battuta sul cuscinetto
e se non è allineato crociera ingranaggi
avrai sempre il problema
invece con l'albero arcobaleno si riesce a tirare un po l'albero
allineando quanto basta per non avere salti di marce e toc toc vari
poi la soluzione della guarnizione dovrebbe risolvere
ma devi vedere se si allinea il tutto anche con le altre marce
occhio che non è cosi semplice
oppure un rasamento nell'albero cambio maggiorato
perchè magari se è vecchio ti ha creato gioco e gli ingranaggi ballano
allora dovresti riaprire
in bocca al lupo G.
PS hai rimontato gli ingranaggi nel verso giusto?
è capitato a me per la fretta di montarne uno al contrario
e son c....i
lo vedrai quando la provi in strada così sul banco non ti accorgi se qualcosa non và
ciaooooooooooooooooo
ciao, oggi pomeriggio ho fatto un giretto di 10 km con la vespa nonostante la neve di stamattina e gli 0,3 gradi_babbonat.. devo dire che la vespa sembra essere in piena forma, tutto funziona a meraviglia. grazie mille a tutti per i consigli, spero di non avervi stressato troppo.
