salve a tutti, sul mio PX200E ho montato da poco una Megadella V2 . A parte la serietà di Carmelo (pagata e ricevuta in 3 giorni) , devo dire che la Vespa è cambiata in pochi minuti: molta più coppia ai bassi e mentre prima faceva di tachimetro 95, ora mi arriva a 115, con un sound neanche invadente e molto vicino all originale e con una marmitta su base Piaggio che non dà nell occhio!!! Tutto questo senza aver cambiato niente nella carburazione!! Grazie Carmelo per la professionalità e serietà
  • Risposte 60
aumentando la capacità di scarico dovete ingrassare un poco diciamo + 2 punti sui cilindri originali...
la POLINI a serpentone è la più umana non toglie troppi bassi e non ha un suono esagerato, monta bene anche sugli originali
La proma d'epoca con silenziatore oro e simile alla polini
la Giannelli molto metallica economica ma più libera delle precedenti
la Simonini è la più aperta, non monta benissimo sui cilindri originali, ma per il resto monta su tutto dal solito DR fino al più mostruoso dei kit, li regge davvero tutti, sui KIT TOP viene usata come muletto per le prime sgrossature di messa a punto o in attesa di marme dedicate.
Le marme espanse aumentano i giri del motore, all'aumentare dei giri dovete accorciare i rapporti...ed aumenatre un pelo iil getto....
consiglio con simonini su 150 PX un getto da 103-105 e un pignone nella frizione della 125cc da 20 al posto del 21...
inutile mettere lane compresse nel silenziatore simonini, la lana serve di roccia meglio se non troppo compressa, ma fà rumore, però obiettivamente suona bella..
le megadelle montano meglio e vanno meglio di una semiespansione sui non modificati....
ma fare un pò di casino e
Modificato da poeta
ma pour vero che più fà giri più scalderà non tanto per i giri ma proprio per il numero di esplosioni a parità di tempo, più gira e più fà scoppi in unità di tempo, che poi lo scarico libero compensi è vero, ma pur vero che solo uno scarico ben espanso o libero donerà giri al vostro motore!
QUINDI UNA ESPANSIONE (O SEMI COME VOLETE)... dona giri, più aumentano i giri più dovete compensare accorciando i rapporti, se avete giri serve uno scarico che scarichi bene e libero ed un getto più grande in generale è così.
giusto, in più la temperatura richiede anche raffreddamento.
ho montato il kit aspirazione Polini, ha il filtro in spougna che respira nel vano motore..
mi sto scervellando per capire come si comporta il flusso aria nel cofano per vedere se lasciare così o se smontare il filtro in spugna, rimontare il soffietto e inventarmi un filtro..
Devi montare il solo cono con rialzo del coperchio ma senza il filtro in dotazione soffietto originale e nulla come filtro
infatti stavo valutando di rimettere il soffietto..
ma giusto un calzino di nylon sul foro sottosella penso che lo metterò.
rialzo ? No ho montato l'intera scatola carburatore della Cosa 200 ben più alta e capiente dell'originale 125-200 1^ serie
Ti consiglierei di non mettere nulla sul foro sottosella , la mia non andava più , piuttosto mi inventerei qualche soluzione e mettere un filtro dopo il soffietto ma all'interno , la cosa brutta è soltanto quando dovrai pulirlo... consiglierei anche un coperchio o rialzo della scatola per far respirare meglio
ho già la scatola grande della Cosa 200 a cui ho tappao i fori del mix.
filtro Infatti pensavo di creare un telaietto su cui applicare un pezzo del filtro in spugna ( avevo comprato un foglio tempo fa ) e posizionarlo col silicone dalla parte interna del foro a cui si posiziona il soffietto.
